Impossible de booter wheezy
Bonjour.
Je viens solliciter votre aide je ne m’en sort pas avec wheezy, je vais tenter de vous exposer mon probleme.
J’étais sous wheezy depuis 1 an et quelqu’, je voulais réinstaller mon systeme parce que j’avais fais plein de truc pas nets avec pulseaudio, bref…
Je refait une install, tout va bien, sauf que quand je redémarre, après “waiting for dev to be fully populated” j’ai un long message d’erreur, quand je demarre en mode dépannage même probleme.
J’arrive a faire un premier boot direct après l’install mais au boot suivant toujours le méme message, j’ai remarqué que lors du premier boot, j’ai une ligne ou il me dis warning et m’indique qu’il fait un symlink en /etc/mtab et /proc/mount.
Je vous mets une capture d’écran en espérant qu’elle ne soit pas énorme car il s’agit d’une photo prise de mon téléphone car il ne me reste plus que ça…
http://www.sendspace.com/file/kj8kkq
La wheezy est une version x64 sur un portable, je ne sais pas quel détail pourrait vous aider a m’aider.
Merci.
peut être qu’en indiquant la config (processeur et carte graphique) quelqu’un pourra t’en dire plus?
Salut.
Merci de ton aide.
Alors le processeur est un intel core 2 duo t7500 2.2ghz et la carte graphique une Nvidia Geforce 8600M GS
du reste voici le résultat d’un lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 03) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G86 [GeForce 8600M GS] (rev a1) 02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02) 07:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB360 AHCI Controller (rev 02) 08:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller (rev 14) 09:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller 09:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19) 09:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 0a) 09:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev ff)
Merci encore
Comment as-tu réinstallé Wheezy ? Squeeze + dist-upgrade ou directement avec 7.0 Alpha ?
Hello!
J’ai installé wheezy avec une netinstall directement wheezy, sans passer par squeeze, je reprecise que tout marchais très bien avec le kernel 3.0 puis avec le 3.1 j’ai commencé a galérer puis le 3.2, impossible, ducoups avant on avait le choix a l’install entre différent kernel mais depuis peu c’est 3.2.
Merci a vous.
Tu devrais tenter le coup avec une alpha ou une CUT.
Wheezy, c’est un animal qui redevient sauvage de temps en temps; pas toujours facile domestiquer…
[quote=“lol”]Salut,
Comment as-tu réinstallé Wheezy ? Squeeze + dist-upgrade ou directement avec 7.0 Alpha ?[/quote]
Un manière propre de pouvoir installer un OS fonctionnel, utiliser l’ISO de wheezy c’est avant tout tester l’installateur et son ISO basta.
Petit rappel une testing ne s’utilise pas toute seule … on doit impérativement mixer les dépôts de manière à ne pas se retrouver le bec dans l’eau lors d’une upgrade par le jeux des dépendances.
Salut.
Merci pour vos réponses, le truc c’est que ça a toujours très bien fonctionné entre moi et wheezy, je vais tester avec une version alpha 1 et puis au pire je vais attendre que le noyau change mais comme aprioris le 3.3.7 n’a rien donné…
sinon au premier boot installer un noyau 3.0 et ça devrait le faire seulement je ne sais pas dans quels dépôt le trouver, dans les backport surement?
au pire je ferais une compilation.
j’essaye tous ça demain et je vous dis.
En tout cas la wheezy, ça va être un excellent cru, en espérant que ce problême de noyau sera résolu.
Au premier post, tu écris
j’espère que tu voulais écrire amd64 et pas x64. Ce sont 2 architectures différentes.
Hello!
Probleme résolu a l’instant!
pour ce faire, j’ai installer une squeeze, puis j’ai compilé un noyau 3.4.4.
J’ai en suite rebooté pour vérifié que ce nouveau noyau était correct, j’ai désintallé le noyau 2.6.25 de squeeze puis j’ai modifié mes dépôts pour pointer sur wheezy.
S’en est suivis une longue mise à jour puis reboot et le tour est joué.
Il y a bien un probleme avec le noyau 3.2.0-2de wheezy mais je ne sais pas lequel, entre temps j’ai essayé d’installer ubuntu 12.04 qui est également en 3.2.0-2 et le live cd refusait de booter aussi.
Merci pour votre aide.
