Impossible de booter
Hello,
je n’arrive plus a booter depuis que j’ai fait des upgrades avec Synaptic!!!
Voila les messaages
(1 of 4) A start job is running for …
(2 of 4) A start job is running for…
(4 of 4) A start job is running for Network Manager (47 s / 1min 35s)
and after waiting for several minutes, I get:
[FAILED] Failed to start Login Service.
See ‘systemctl status systemd-logind.service’ for details
[FAILED] Failed to start Accounts Service.
See ‘systemctl status accounts-daemon.service’ for details
[FAILED] Failed to start Modem Manager.
See ‘systemctl status ModemManager.service’ for details
[FAILED] Failed to start Avahi…
See 'systemctl status…
[FAILED] Failed to start Network Manager.
See ‘systemctl status NetworkManager.service’ for details
que faire???
merci
Ne plus jamais faire de mise à jour et /ou upgrades avec Synaptic déjà :slight_smile:
Mais lui préférer #aptitude update suivit #aptitude soft-upgrade ou full-upgrade
Puis en utilisant un autre terminal, via CTLR+ALT+F2 ou CTLR+ALT+F3 ou …
Et après s’être connecté puis être passé en root (sudo) aller lire dans les logs où est le souci.
Non ?
salut,
merci pour ta reponse mais ca ne m’avance pas beaucoup.
la commande “aptitude” n’est pas reconnue.
je suis en mode recovery et j’ai un shell sous root.
apt-get n’est pas non plus reconnue.
Que faire?
j’ai passe la commande : journalctl -xb et j’ai des erreurs:
dbus.service a commencé a demarrer
Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dbus-daemon: no such file or directory
le processus /usr/bin/dbus-daemon n’a pas pu etre execute
le code erreur renvoyé est 2
et j’ai plein de lignes identiquersd:
Looping too fast Throttling execution a little
je fais quoi maintenant???
Houla, on va devoir chercher, car je n’ai pas trouvé encore une solution.
Voir quels sont les paquets qui ont été mis à jour
cat /var/log/apt/history.log
et si certains ne sont pas cassés
dpkg --audit
je ne vois rien d’anormal dans la log mais par contres, je ne trouve pas la commande dpkg!!!
on dirait qu’elle n’existe plus!! de meme pour apt-get!!
au secours!!
le dossier /usr/bin n’existe plus!!!
au secours
A vos CD :grinning:
je fais quoi???
Réinstalle depuis ton ISO…
mais je vais tout perdre!!!
non, tu réinstalles sans reformater /home
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/sect.installation-steps.fr.html#sect.install-partman
choisir Manuel pour définir ce que tu utilises et décocher formater sur /home
Faisable à condition d’avoir séparé le contenu de /home de la racine.
Seulement /usr/bin ou tout le contenu de /usr ? Ce n’est pas dans un volume séparé de la racine qui ne serait plus monté ? (Voir /etc/fstab) ?
le dossier /usr existe il est monté.
il y a lib64, sbin… dedans mais pas bin
faut il que je reinstalle en formatant les volumes autres que /home?
j’ai de CD et une cle USB de debian8
est ce que je peux copier le dossier /usr/bin de la cle ou du CD dans le dossier /usr sur mon ordi cassé?
j’ai trouve ca sur internet:
Notes
_À la date du 14 juillet 2016, la mise à niveau vers Stretch à partir de _
_Jessie semble retirer certains paquets nécessaires à l’exécution de _
_Gnome, et il se peut que vous finissiez juste avec une invite de _
_commande. Pour restaurer Gnome, il suffit de ce connecter en tant que _
super utilisateur et saisir ces commandes : apt-get --reinstall install gdm3
apt-get --reinstall install gnome
apt-get --reinstall install gnome-shell
dpkg-reconfigure gdm3
malheuresement apt-get n’exister plus sur mon ordi
ton /usr/bin étant vide… c’est logique.
Comment avais-tu fait ton partitionnement lors de l’installation d’origine ?
Tu veux dire un CD ou une clé d’installation ? Ils ne contiennent que des paquets .deb, il faudrait donc extraire le contenu des fichiers .deb correspondant aux paquets installés, et de la même version. Trop compliqué à mon avis. A ta place, je sauvegarderais les réglages dans /etc, l’état des paquets dans /var/lib/dpkg/status… et je réinstallerais le système.
c’est un CD d’installation.
je ne comprends pas ce qu’il faut faire
sauvegarder les reglages dans /etc ???
l’etat des paquets dans /var/lib/dpkg ???
merci pour votre aide
