Impossible de créer un point de montage sur une nouvelle partition
Malgré tous les tutos et les modifications de fstab, je n’arrive pas à monter une nouvelle partition que je viens de formater avec le gestionnaire de partition de gnome
qu’as tu fait exactement; quel est ton fichier fstab?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=912b8b8e-4026-45b3-a766-d19f17fece77 /               ext4    relatime,discard,errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb2 during installation
UUID=A0B9-055F  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=c5c30dd0-a826-4b67-a8ab-ffc8127e0565 none            swap    sw              0       0
#nouvelle partion home
#UUID=a181c202-8645-47ef-ae13-6252534a6aa1
/dev/sda5 /home.new               ext4    relatime,discard,errors=remount-ro 0       0
sda5 est ma nouvelle partition que je viens de formater avec le gestionnaire de disque de gnome
j’y ai créé un répertoire avec gnome également mais dans la console, mount -a me donne : mount: le point de montage /home.new n’existe pas
et je ne peux pas y accéder. La finalité de tout ça est de déplacer mon /home dans cette nouvelle partition.
D’avance, merci pour ton aide
et donne aussi:
#fdisk -l pour voir plus clair.
Bonjour Tommyspiri
As -tu créé le point de montage /home.new sur lequel tu essaies de faire monter (par le fichier /etc/fstab) le système de fichiers de la partition /dev/sda5 ?
donne le retour des lignes de commande suivantes :
ls -l /home.new
mount | grep "/dev/sda5"
Si ce point de montage n’avait pas encore été créé,
entre les lignes de commandes suivantes
en utilisant les privilèges du compte root
mkdir /home.new
mount -a
Dans le fichier /etc/fstab
il vaudrait mieux que tu remplaces /dev/sda5
par une référence à l’UUID du système de fichiers de cette partition.
Pour afficher la valeur de l’UUID du système de fichiers de la partition /dev/sda5
entre cette ligne de commande depuis le compte root :
blkid -s UUID -o value /dev/sda5
Merci pour l’aide de tout le monde
Hier, cela ne fonctionnait pas et pourtant je redémarrais stretch après chaque modif et ce matin miracle, ça marche … youpi
Encore merci … bon dimanche
