j’ai installé rsync sur mon serveur avec la commande apt-get install rsync
puis je fais rsync -e ssh -avz /home/techandapp/torrents/Action 2019 ip du nas:/Freebox/Films
et j’ai toujours une erreur
ssh: connect to host 82. port 22: Connection timed out
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(235) [sender=3.1.3]
Merci pour votre aide c’est la première fois que j’essaye d’utilisé rsync sur débian 10
Est-ce que tu arrive à te connecter en SSH à ton NAS ?
ssh nom_utilisateur@ip_NAS
Et la commande rsync, c’est plutôt :
rsync -avz /truc/a/copier ssh -e nom_utilisateur@ip_NAS:/endroit/ou/copier
Bonjour je n’ai pas encore essayé mais le NAS c’est ma freebox je peux quand même essayer
Merci beaucoup
je viens d’essayé et ça me dit connect to host 82. port 22: Connection timed out j’ai juste mis l’adresse ip de ma box
Si je comprend bien il ne s’agit pas d’un NAS mais d’une Freebox. Si c’est le cas tu n’as pas d’accès SSH (à moins que ce soit une nouveauté sur les Freebox Delta).
Par contre tu dois peux un accès FTP (pas utilisable avec rsync) et un accès Samba (utilisable avec rsync via un montage réseau).
Merci pour ta réponse oui j’ai accès à la freebox en ftp et elle fait office de NAS tu peux la configurer
Certes mais pas de SSH sur une Freebox.
ah du coup ce n’est pas possible même si j’ouvre les ports de mon box ? où une autre solution pour déplacer les fichiers automatiques ?
Reprends les réponses précédentes
