Impossible de lancer apache2
bonsoir a tous
je n’arrive pas a lance apache2 j ai comme message :
Not starting apache2 - edit /etc/default/apache2 and change NO_START to be 0
si quelle qu’un a idee, je l’est desinstaller, purger et reinstaller mais impossible de lancer.
merci
bonjour,
ben tu mets 0 à la place de 1 dans le fichier indiqué … mais ça reste bizarre,
ce fichier n’est pas pris en compte chez moi …
un grand merci Usinagaz je modifier le fichier mais jai un autre souci c’est que j ai une erreur de syntaxe a ligne 189.voici le reponse que jai optenu
apache2: Syntax error on line 189 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open c onfiguration file /etc/apache2/httpd.conf: No such file or directory
failed!
merci
re,
oui, on dirait qu’il y a quelque chose de pas conforme dans ton installation d’apache2. c’est quelle version ? tu utilises apt-get ?
tu as regardé s’il existait le fichier httpd.conf ?
sinon crées le (même vide), mais à la base il y a un truc qui déconne, apache2 est à priori mal installé.
pense tu que je devrais tous desintaller (apt-get --purge remove apache)
merci
un simple dpkg-reconfigure apache2 se suffirait pas?
Si ca ne fonctionne pas reinstall carrement surtout si tu n’as rien en prod encore
Essai de recréer ton httpd.conf qui est vide en général.
bonjour,
cette ligne que tu montres est la source de ton problème à mon avis, c’est pas comme ça qu’on purge apache, à mon avis …
–purge, je préférerai le mettre après remove, quand même, mais pas sûr que ça joue
surtout, il vaut peut-être mieux spécifier apache2, et pas seulement apache, car c’est apache2 que tu as installé (le paquet apache existe aussi mais c’est une base d’apache2 je dirai).
