Impossible de lancer Crowdsec
Je viens d’installer crowdsec sur mon raspberry avec ces deux commandes :
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/crowdsec/crowdsec/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt install crowdsec
Mais il est impossible de lancer crowdsec :
systemctl status crowdsec :
● crowdsec.service - Crowdsec agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/crowdsec.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-03-13 14:12:19 CET; 54
  Process: 23109 ExecStartPre=/usr/bin/crowdsec -c /etc/crowdsec/config.yaml -t (code=exited,
  Process: 23117 ExecStart=/usr/bin/crowdsec -c /etc/crowdsec/config.yaml (code=exited, status
 Main PID: 23117 (code=exited, status=1/FAILURE)
mars 13 14:12:19 Canna-pi systemd[1]: crowdsec.service: Failed with result 'exit-code'.
mars 13 14:12:19 Canna-pi systemd[1]: Failed to start Crowdsec agent.
Le résultat de journalctl -xe :
-- The unit crowdsec.service has entered the 'failed' state with result 'exit-co
mars 13 13:55:35 Canna-pi systemd[1]: Failed to start Crowdsec agent.
-- Subject: L'unité (unit) crowdsec.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
Solutionner en changeant le port
Alors, juste un petite remarque comme ça, fais très attention au script que tu lances comme ça en tant que root, c’est un coup à creuser un trou de sécurité béant dans ton système sans même t’en rendre compte.
D’autant que je n’en vois pas l’intérêt, crowdsec est présent dans les dépôts Debian.
Je l’installe sur un raspberry et crowdsec n’est pas disponible dans les dépôts
Ah non, au temps pour moi, crowdsec n’est disponible qu’à partir de Debian 11, tu as probablement la version 10 sur ta machine, c’est pour ça.
Il ne semble pas être disponible en backports.
