Impossible de lancer une installation d'une Etch
Je viens d’acheter une nouvelle machine,
Core 2 duo 2.2Ghz
Carte mere intel DG33TL qui fait du raid matériel en SATA
2 Go de DDR
2 DD 80Go
Mon probleme, c’est qu’apres avoir validé par “ENTRER” lors du boot sur le cd Netinstall, il arrete sans erreur apres avoir afficher la ligne :
“APCI: Assume root bridge [_SB_.PCI0] bus is 0”, cette ligne apparrait avant que l’interface graphique se charge pour la configuration de l’install.
Quelqu’un a une idée moi je ne vois pas.
Ps: j’ai eu la meme chose pour l’installation de XEN-SERVEUR
Dans ce cas, il faut peut-être ajouter des options au kernel, classiquement :noapic, nolapic, etc.
Détails des options dans l’aide, touches F1, F2, F3, etc., avant de taper ‘entrée’.
[quote=“bluedevilblues”]Bonjour,
Détails des options dans l’aide, touches F1, F2, F3, etc., avant de taper ‘entrée’.[/quote]
j’ai essayé une install avec les options suivant mais même résultat:
install noapci nolapci no-hlt
ou aussi les touches F6, f7 ,F8 pareil
Comme il s’agit de matériel récent, il faut peut-être essayer avec un cd net-install testing (la release net-install ne me semble pas précisée) pour avoir un noyau plus récent (2.6.22) à l’installation pour que le matériel soit mieux pris en compte.
net-install testing
[quote=“ginkgo biloba”]Comme il s’agit de matériel récent, il faut peut-être essayer avec un cd net-install testing (la release net-install ne me semble pas précisée) pour avoir un noyau plus récent (2.6.22) à l’installation pour que le matériel soit mieux pris en compte.
net-install testing[/quote]
oui, ca passe en desactivant acpi=off, mais sur l’interface d’install au moment de la detection et montage du cd il me dit qu’il en trouve aucun :confused: .
J’ai essaye avec un autre lecteur pareil et les pilotes qu’il propose pareil,
Si tu as autre chose,
Autre technique, qui semble convenir à certains, mais que je n’ai jamais essayé :
