Impossible de lire de cd audio
impossible de lire de cd audio
bonjour
avec ma debian etch, il m’est impossible de lire des cd audio
j’ai utilisé vlc, gnome-cd, grip…
Erreur : impossible de lire le contenu du disque
avec la sarge, il n’y avait pas cd pb
si vous avez une idée, merci infiniment de ma la transmettre
ton user est bien ds le groupe ‘audio’ ?
alsa-base est bien installé ?
[quote=“ricardo”]ton user est bien ds le groupe ‘audio’ ?
jakol@jakol:/etc$ cat group|grep audio
audio:x:29:jakol
jakol:/etc# apt-get install alsa-base
alsa-base est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 107 non mis à jour.
Voilà pour les infos
je ne vois pas pourquoi ça marche pas
merci pour ta réactivité
voilà ce que j’ai en root
jakol:/etc# grip
(grip:18500): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
Sans certitude mais il me semble qu’il faut installer cdfs avec module-assistant.
Quand tu t’es mis dans le groupe audio, tu t’es bien déconnecté et reconnecté après?
As tu vérifié le lien /dev/cdrom?
[quote=“fran.b”]Quand tu t’es mis dans le groupe audio, tu t’es bien déconnecté et reconnecté après?
As tu vérifié le lien /dev/cdrom?[/quote]
En fait, je ne me suis pas mis manuellement…
mais si tu veux bien me donner la manip, stp
En fait je vous pas trop pourquoi et comment il faut vérifier le lien /dev/cdrom
avec k3b, je grave sans problème des cd audio
je peux également lire des fichiers avi sur cd
:unamused:
Simple, fais un
$ ls -l /dev/cdrom et regardes si ça pointe bien vers ton CDROM
Sinon donnes successivement les résultats de:
$ ls -l /dev/cdrom
$ dmesg | grep CD
$ grep audio /etc/ggroup
jakol@jakol:~$ ls -l /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3 2007-11-07 17:00 /dev/cdrom -> hdc
jakol@jakol:~$ dmesg | grep CD
hdc: Samsung CD-RW/DVD-ROM SN-324B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: ATAPI 24X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
jakol@jakol:~$ grep audio /etc/group
audio:x:29:jakol
voilà
Quand tu lances vlc, tu cliques bien sur Ouvrir puis tu sélectionnes CD audio et tu tapes /dev/cdrom dans le nom du périphérique. Ça te donnes quoi comme message exactement?
VLC
VLC media player 0.8.6a Janus
[00000291] cdda access error: could not read TOCHDR
[00000291] cdda access error: no audio tracks found
[00000291] vcd access error: could not read TOCHDR
[00000291] vcd access error: no movie tracks found
[00000291] access_file access error: file /dev/hdc is empty, aborting
[00000288] main input error: no suitable access module for `cdda:///dev/hdc’
[00000279] main playlist: nothing to play
Quels sont les droits sur /dev/hdc?
ls -lrt /dev/hdc
brw-rw---- 1 root cdrom 22, 0 2007-11-08 19:15 /dev/hdc
bon, là je n’ai pas d’idée… Peut être en changeant de noyau mais ça m’étonne…
