ARF,
je sais pas ce que j’ai fait mais j’ai supprimé une bonne partie de mes documents
Donc au final, voila en autre ce que j’ai fait :
rm -f /tmp/.X0-lock
puis comme cela ne marcher toujours pas je n’y suis pas aller de main morte
rm -rf /tmp/ * .*
C’est peut être à ces différents rm que j’ai perdu mes données
Enfin je verrais sa par la suite peut être qu’un testdisk pourrait me retrouver sa.
Puis j’ai redémarré via la commande
shutdown -r 1
Et j’ai réussi à me reconnecter. Cependant je n’avais qu’une console d’ouverte, pas de menu, pas de font d’écran etc…
J’ai lancé iceweasel et la fenêtre était toute bizarre, il manquait les encadrements (impossible de rétrecir la fenetre, etc…)
J’ai redémarrer pour voir si je pouvez me reconnecter, hélas non.
Puis j’ai vu ton message mattotop.
J’ai donc essayé ta ligne de commande
Celle-ci me lance bien mon bureau correctement (avec les encadrements aux fenêtres et un fond d’écran)
Par contre, il n’y a rien dans le fichier que j’ai créé.
Je me déconnecte pour essayer de me connecter en mode graphique mais hélas toujours sans succès.
Par contre, mon fichier xsession-errors s’est remplit.
Xsession: X session started for jeff at vendredi 1 août 2008, 22:00:15 (UTC+0200)
x-terminal-emulator: cannot connect to X server :0
Xsession: X session started for jeff at vendredi 1 août 2008, 22:01:40 (UTC+0200)
xset: bad font path element (#68), possible causes are:
Directory does not exist or has wrong permissions
Directory missing fonts.dir
Incorrect font server address or syntax
startkde: Starting up...
kbuildsycoca running...
DCOP Cleaning up dead connections.
QFont::setPointSize: Point size <= 0 (-3)
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Resource id: 0x1c00005
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 19
Minor opcode: 0
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
DCOP aborting call from 'kded' to 'klauncher'
kded: ERROR: : couldn't create slave : Impossible de dialoguer avec KLauncher.
KWrited - Écoute le périphérique « /dev/pts/0 »
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
Xsession: X session started for jeff at vendredi 1 août 2008, 22:02:58 (UTC+0200)
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Au final, on apercoit mes deux connections.
Je vais essayé donc une réinstallation des packages KDE.
Edit : Au final, j’ai réinstallé KDE sans grand succès puisque l’erreur est toujours là.
Après consultation du web, j’ai souvant trouvé l’erreur BadWindows pour des applications bien spécifique et non pas directement pour kde.
Cela proviendrait des pilotes de ma carte graphique.
Il ne me reste plus que ta dernière solution consistant à remplacer mon window manager par un autre.
Petite parenthèse, je n’ai pas réussit à récupérer mes données via photorec.
Je crois que j’aurais été plus rapide en réinstallant malgré qu’une debian ne se réinstalle pas.
