Impossible de monté un dvd gravé sous lenny kernel 2.6.24
Bonjour a tous,
J’ai fait une recherche sur le forum mais j’ai pas trouvé comment résoudre mon problème que voici :
Je grave des DVD (ici des photos …), le gravure se passe bien mais lorsque j’essaye de lire ce dvd, et bien il me dit :
$ mount /dev/hdc /media/DVD
mount: you must specify the filesystem type
Donc je lui spécifie le filesystem iso9660 :
$ mount -t iso9660 /dev/hdc /media/DVD
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
avec mount -t udf /dev/hdc /media/DVD même résultat … :frowning:
je me dit que le DVD doit être mal gravé donc je fait un dvd+rw-mediainfo /dev/hdc :
INQUIRY: [HL-DT-ST][DVD-RW GWA-4080N][0C12]
GET [CURRENT] CONFIGURATION:
Mounted Media: 1Ah, DVD+RW
Speed Descriptor#0: 02/404849 R@1.3x1385=1752KB/s W@3.1x1385=4234KB/s
Speed Descriptor#1: 02/404849 R@1.3x1385=1752KB/s W@2.0x1385=2822KB/s
Speed Descriptor#2: 02/404849 R@1.3x1385=1752KB/s W@1.3x1385=1764KB/s
Speed Descriptor#3: 02/404849 R@1.3x1385=1752KB/s W@0.5x1385=706KB/s
READ DVD STRUCTURE[#0h]:
Media Book Type: 00h, DVD-ROM book [revision 0]
Media ID: MCC/004
Legacy lead-out at: 20806882KB=4261249024
READ DISC INFORMATION:
Disc status: blank
Number of Sessions: 1
State of Last Session: empty
"Next" Track: 1
Number of Tracks: 1
READ FORMAT CAPACITIES:
unformatted: 2295104
2048=4700372992
00h(0): 02048=0
READ TRACK INFORMATION[#1]:
Track State: blank
Track Start Address: 0
2KB
Free Blocks: 22951042KB
Track Size: 2295104
2KB
FABRICATED TOC:
Track#1 : 14@0
Track#AA : 14@2295104
Multi-session Info: #1@0
READ CAPACITY: 0*2048=0
Je vois rien d’anormal sur ce rapport.
Voici la fin de dmesg :
attempt to access beyond end of device
hdc: rw=0, want=68, limit=4
isofs_fill_super: bread failed, dev=hdc, iso_blknum=16, block=16
hdc: rw=0, want=1252, limit=4
hdc: rw=0, want=1028, limit=4
UDF-fs: No partition found (1)
J’ai lu sur google qu’il fallait charger le module “piix” mais rien n’y fait
Gros snifff !!
Quelqu’un aurait une idée mêmeun début d’idée ??
j’ai essayé avec le kernel 2.6.24 et 2.6.25 …
Je précise que je suis sur un pc portable HP zd7320ea
je suis pas sur mais le gestionnaire de fichier de ton CD ou DVD ne devrait-il pas être le même que celui sur lequel tu as éffetué la gravure ? en locurance ext3 je pens ?
:smt006
Tu peux essayer de lire ton dvd sur un lecteur de salon ou en lançant un live-cd, histoire de vérifier si la gravure a été effectuée correctement …
merci de ta réponse.
mais je pense pas,
j’ai quand même fait mount -t ext3 /dev/hdc /media/DVD, ca marche pas
Je crois que y’a que 3 possibilités udf, iso9660 et ufs.
Pour ces 3 là rien de fonctionne, mais le pire c’est qu’avec des DVD originaux, je peux les lire
sans problème.
Les DVD ne sont jamais en ext3, soit c’est de l’ISO 9660, soit c’est de l’UDF.
Dans le rapport de dvd+rw-mediainfo, on peut lire :
[quote]Disc status: blank
Track State: blank[/quote]
Tu es certain que la gravure se soit bien passée ?
Vérifie sur un autre ordinateur, ou avec un autre lecteur.
J’avais pas vu ça dans le rapport … Mais par contre ce DVD se lit bien sur un lecteur de salon.
De plus je me suis aperçu que sur un autre pc ( debian aussi …), j’ai le même comportement.
Là je suis au bureau mais ce soir je relancerai une gravure et je vous enverrai le rapport.
Quel logiciel de gravure je pourrai utilisé pour avoir un rapport complet ? je grave avec dvdrecord ?
J’ai plus la ligne de commande exacte en tête mais c’est du style :
Il y a des problèmes avec le 2.6.24 et certains graveurs/lecteurs (c’est le cas chez moi).
renseigne toi.
Je suis passé en 2.6.25, mais je n’ai pas encore testé à fond le graveur.
J’ai essaye de lire mes DVD sur le noyau 2.6.25 ainsi que le 2.6.22 hélas, toujours le même résultat.
Il faut peut être gravé avec des options spéciales??
Bonjour a tous,
Je souhaiterai savoir quelle est la différences entre des DVD+R et DVD-R, tous les DVD gravé sont des DVD+R, je pense que ce weekend end je vais essayer avec des DVD-R ! Ou peut-être prendre des DVD-RW! Quel marques choisir ?
Vos lumières seraient les bienvenues
http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD
[quote]# DVD-R : aussi noté -R (pour Recordable : enregistrable) cette norme est la première à avoir vu le jour et était principalement destinée à la vidéo. Les informations sauvegardées sur le support le sont par altération d’une couche inscriptible à l’aide du laser du graveur. Le DVD-Forum est chargé de promouvoir le DVD-R (Liste des membres du DVD-Forum).
DVD+R : comme pour le -R mais la norme est plus récente et plus adaptée que le -R pour le stockage de données. Il permet la visualisation vidéo à tout moment, sans « finalisation » du disque. Il possède aussi de meilleures caractéristiques techniques que son cousin. Il n’existe cependant presque aucune différence visible à l’œil nu entre les -R et le +R. Plus récent, le +R était cependant, en 2004, un peu moins compatible avec les lecteurs DVD de salon (hormis s ceux de Philips, promoteur actif du DVD+) et les PC. Le consortium DVD+RW Alliance est chargé de promouvoir le DVD+R (apparu bien après le DVD+RW). Bien que celui-ci regroupe moins de membres que le DVD-Forum (originellement trois : Philips, Sony, HP), il est jugé comme étant plus « prestigieux ».[quote][/quote][/quote]
merci, je dormirai moins bête ce soir :laughing:
