Impossible de monter dossier partagés. NAS
Bonsoir
j’ai suivi ce tuto : synology.com/fr-fr/knowledg … orials/566
Mais j’ai un soucis juste à la fin :
root@debian:/home/richard# mount 192.168.0.28:/volume1/A lire /mnt
Utilisation : mount -V : afficher la version
mount -h : afficher cette aide
mount : afficher la liste des systèmes de fichiers montés
mount -l : idem, incluant les étiquettes de volumes
Cela pour la partie informative. Suit ce qui porte sur le montage.
La commande est « mount [-t type-sys-fichier] quoi où ».
Les détails se trouvant dans /etc/fstab peuvent être omis.
mount -a [-t|-O] … : monter tout ce qui est listé dans /etc/fstab
mount périphérique : monter le périphérique à l’endroit connu
mount répertoire : monter le périphérique connu ici
mount -t type périph rép : commande de montage ordinaire
Noter qu’on ne monte pas réellement un périphérique, on monte
un système de fichiers (d’un type donné) trouvé sur le périphérique.
On peut aussi monter une arborescence de rép. déjà visible ailleurs :
mount --bind ancien-rép nouveau-rép
ou déplacer une sous-arborescence :
mount --move ancien-rép nouveau-rép
On peut changer le type de montage d’un rép. :
mount --make-shared rép.
mount --make-slave rép.
mount --make-private rép.
mount --make-unbindable rép.
On peut changer le type de tous les points de montage d’une
sous-arborescence contenue dans le rép.:
mount --make-rshared rép.
mount --make-rslave rép.
mount --make-rprivate rép.
mount --make-runbindable rép.
Un périphérique peut être nommé, comme /dev/hda1 ou /dev/cdrom, ou
repéré par l’étiquette, avec -L étiqu. ou par UUID, avec -U uuid .
Autres options : [-nfFrsvw] [-o options] [-p descr_fic_mots_passe].
Pour plus de précisions, consultez « man 8 mount ».
root@debian:/home/richard# df
Sys. fich. 1K-blocks Util. Disponible Uti% Monté sur
rootfs 166018296 16177848 141407196 11% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 811308 760 810548 1% /run
/dev/disk/by-uuid/3034597f-fb22-41b5-8210-c176dea4063f 166018296 16177848 141407196 11% /
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 3054160 18748 3035412 1% /run/shm
/dev/sdd 31502336 4935216 26567120 16% /media/DA60-784E
Pourquoi ?
en gros tu as un message d’erreur après la commande ?
“A lire” lire il y a un espace, du coup erreur,
je ne sais pas si je répond à la question …
oui en effet. Mais j’ai essayé avec un autre dossier appelé Revue et ca n’est pas mieux non plus.
J’ai aussi essayé : mount 192.168.192.10:/volume1/“A Lire” /mnt
Pas mieux. Message sur le terminal : “Aucun fichier ou dossier de ce type”
Pourtant c’est bien cette IP et le bon volume et le NAS est allumé (en veille)
Petit test : j’ai tapé ca dans mon terminal :
showmount -e 192.168.0.28
clnt_create: RPC: Port mapper failure - Timed out
Même résultat négatif quand j’essaie avec le webdav…
En gros, Debian voit mon NAS dans le Réseau mais ne peut pas y accéder
Avant ca marchait avec SMB4K mais je n’arrive plus à accéder à mes dossiers partagés du NAS via ce logiciel car à chaque fois ca bloque avec kdewallet : j’ai beau tapé mon login et mon password, ca mouline et SMB4k m’affiche de nouveau et en permanence la fenetre password/login ;-(
Bonjour je ne voudrais pas dire de betise, mais ne serait ce pas plus simple en utilisant nfs, perso je n’ai pas de windows dans mon réseau du coup je n’utilise pas samba.
Depuis ton Syno tu vas dans Panneau de configuration>Dossiers partagés (j’avais crée un dossier VM-reseau pour stocker mes VM)
tu sélectionne ton dossier, tu crée ton partage et dans Autorisations NFS tu indique l’IP de ta machine, et les droits qui vont bien.
Pour ne pas être embêté, j’ai fixé mes IP et j’ai également édité mon fstab pour que les partages montent automatiquement.
192.168.1.100:/volumeUSB1/usbshare /media/DD-nfs nfs4 _netdev,nodev,noexec 0 0
192.168.1.100:/volume1/VM-reseau /media/VM-reseau nfs4 _netdev,nodev,noexec 0 0
Comme tu peux le voir ça s’applique aussi bien à un dossier qu’a un disque branché au cul du Syno
Souhaitant que cela puisse aider.
c’est dans ta syntaxe que cela ne va pas
il ne faut pas mettre: mount 192.168.192.10:/volume1/A Lire
mais mount 192.168.192.10:/A\ Lire
Note: de mémoire la gestion des espaces s’écrit comme cela.
La gestion des volumes des syno est propre au syno, même si en ssh sur le syno il faut écrire /volume1/A Lire pour atteindre le répertoire en mode montage il ne faut pas écrire volume1 ou volume2 etc…
Comme l’ a écrit Last-Order, en nfs c’eût été plus simple en nfs
bonjour
je vous remercie
Je vais tester NFS que j’avais activé…
Néanmoins, un pote a eu plus de chance que moi (il est encore moins bon que moi en ligne de commande) :wink:
Il voit ses dossiers partagés de son syno (le même que le mien) sur sa debian (via sa freebox, comme la mienne) comme la mienne sans avoir rien ajouté. Aucune ligne de commande
Dans Réseau, il voit tout de suite ses dossiers. Il a juste activer le partage Windows dans son DSM et autoriser l’admin du syno en lecture-ecriture.
J’ai passé plusieurs heures avec lui et on ne trouve pas sa solution miracle.
Si tu as du win dans ton réseau alors oui Samba, sinon nfs.
Pour samba il me semble qu’il faut ajouter un argument “credentials” dans le fstab et éditer un fichier’ “credentials” avec l’ID et le Mdp, pour le montage automatique , je dois vérifier je m’étais emmerdé aussi avec.
L’ip du syno étant fixée: 192.168.1.100 je souhaite partager le dd, dans le syno il s’appel usbshare1; dans machine j’ai un dossier smb4k dans lequel j’ai crée DD-réseau . Je ne saurais donner le détail des arguments, toutefois il faut bien crée un fichier .smbcredentials contenant:
username=nomdutilisateur
password=motdepasse
//192.168.1.100/usbshare1 /smb4k/DD-reseau cifs _netdev,users,noauto,users,credentials=/home/Last-Order/.smbcredentials 0 0
merci, je vais tester
Bonjour Toma3741, n’hésite pas à revenir si tu galère à éditer ton fichier, j’ignore ton niveau, pour l’edition je te suggère nano très simple d’utilisation, moi je me bagarre encore avec VI
J’ai compris que tu étais sous KDE, moi aussi, je peux juste te recommander l’utilisation de yakuake, ça permet d’avoir un terminal déroulant, en lui affectant une touche tu va plus vite.
Ensuite je n’utilise pas toute les fonctionnalités qu’offre KDE, comme Kwallet en fait j’ignorais que je pouvais exporter ma base de mdp pour qu’elle soit réutilisable avec un autre gestionnaire de mdp comme Keepass.
Dernier détails en nfs en modifiant le fstab, ça monte très bien, toutefois lorsque je n’ai pas monté un des dossiers réseau et que je souhaite éteindre ma machine elle attend pour démonter…j’ai pas encore trouvé pk.
