Impossible de monter le volume sélectionné [RESOLU]
Je viens d’installer debian etch et je n’arrive pas à acceder à ma partition ntfs. J’ai lu un sujet pareil sur le forum et qui est resolu. Pour ce que j’ai compris je dois installer ntf-3g. Mais lorsque je lance l’installation j’ai le message suivant :
apt-get install nfts-3g
E: Impossible de trouver le paquet nfts-3g
Et voila ce que donne /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hdb4 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdb3 /boot ext3 defaults 0 2
/dev/hda1 none swap sw 0 0
/dev/hda3 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Il te faut un fichier de depots sources.list plus fournit que celui par défaut qui est minimaliste, pour avoir accés au paquets qui te manquent:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659
Merci pour le lien, je fais les manipulations. A toute à l’heure pour le resultat
J’ai toujours un message d’erreur. Mais j’explique ce que j’ai. J’ai éditer le fichier /etc/apt/sources.list et j’ai coller tous les liens, puis editer le fichier /etc/apt/preferences et coller tous les éléments qui figurent sur le lien viewtopic.php?f=8&t=5659. Juste après j’ai essayé l’installation de ntfs-3g et il m’a affiché à nouveau un message d’erreur me demandant de faire apt-get update pour corriger cela. Mais après ce la il m’indique encore :
W: GPG error: debian-multimedia.org etch Release: Les signatures suivantes n’ont pas pu être vérifiées car la clé publique n’est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907
W: GPG error: debian-multimedia.org lenny Release: Les signatures suivantes n’ont pas pu être vérifiées car la clé publique n’est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907
W: GPG error: debian-multimedia.org sid Release: Les signatures suivantes n’ont pas pu être vérifiées car la clé publique n’est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907
W: GPG error: debian-multimedia.org experimental Release: Les signatures suivantes n’ont pas pu être vérifiées car la clé publique n’est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907
W: Duplicate sources.list entry ftp.fr.debian.org etch/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_etch_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry security.debian.org etch/updates/main Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry security.debian.org etch/updates/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_contrib_binary-i386_Packages)
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Erreur apparue lors du traitement de libcupsimage2 (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_lenny_updates_main_binary-i386_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Tu n’as peut être pas lu tout le premier post
[quote]Une précaution tout de même, parceque le problême m’est tombé dessus: il ne faut pas simplement copier/coller le contenu du fichier preferences, parceque ça ajoute des espaces au début de chaque ligne qu’il faut imperativement supprimer, car apt n’aime pas du tout.
Comme tout passe en 500, on se retrouve vite avec une belle sid matinée d’experimental. Heureusement que je fais toujours un apt-cache policy pour vérifier…
Enfin une fois que c’est bon…
Pour les problèmes de clé:c’est :arrow_right: ici
Pour les problèmes “Dynamic mmap ran out of room” c’est :arrow_right: ici[/quote]
[quote=“suza”] Et voila ce que donne /etc/fstab
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0[/quote]
Je ne vois aucune partoche ntfs déclarée.
J’ai fait : gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1F41B907 et voila le resultat :
gpg: requesting key 1F41B907 from hkp server pgpkeys.mit.edu
gpg: key 1F41B907: duplicated user ID detected - merged
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 1F41B907: public key “Christian Marillat marillat@debian.org” imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1
ensuite : gpg -a --export 1F41B907 | sudo apt-key add -
OK
Mais lorsque je fais apt-get install ntfs-3g j’ai à nouveau :
Lecture des listes de paquets… Erreur !
W: Duplicate sources.list entry ftp.fr.debian.org etch/main Packages (/va r/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_etch_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry security.debian.org etch/updates/main Pac kages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_main_binary-i38 6_Packages)
W: Duplicate sources.list entry security.debian.org etch/updates/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_contrib_bina ry-i386_Packages)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_lenny_upd ates_main_binary-i386_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lu s.
Pour ce qui est de /etc/fstab, je l’ai remarqué car j’ai deux partitions ntfs hdb1 et hdb5 qui ne figure pas dans la liste
la correction de l’erreur “dynamic mmap” est aussi indiquée dans le tuto.
Par ailleurs, le sources.list du tuto remplace le précèdent, il ne s’ajoute pas à ce que tu avais avant, et pour finir, il faut faire un update aprés avoir fait la config pour l’erreur mmap.
Je viens de faire cela et je pense que j’ai un resultat satifaisant tout de même car le gestionnaire de mises à jour m’indique maintenant des mises à jour disponible que j’ai même installé.
Par contre je n’arrive toujours pas à installer ntfs-3g et n’accède toujours pas à mes partitions
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
ntfs-3g: Dépend: libc6 (>= 2.6.1-1) mais 2.3.6.ds1-13etch5 devra être installé
Dépend: libfuse2 (>= 2.6) mais 2.5.3-4.4 devra être installé
Dépend: libntfs-3g16 mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
Ah, ben je viens de regarder, et ntfs-3g n’existe qu’en lenny ou en sid.
Donc, si tu n’as pas besoin d’écrire dans ta partition, tu laisses comme ça, et tu utilises le type “ntfs” pour ton fstab, ou bien tu passes en lenny carrément, et ça se fait facilement en prenant les preferences pour lenny dans le tuto (verifier comme d’habitude qu’il n’y a pas de priorité en 500), et en faisant ensuite un apt-get dist-upgrade.
Matt a raison.
Mais il faut surtout éditer le fstab et déclarer tes partoches, personne ne le fera à ta place. :wink:
Merci encore pour l’info. Je viens de passer sous lenny, mais au demarrage j’ai un autre soucis. J’ai seulement la ligne de commande, et une fois authentifié je fais startx mais j’ai une page bleu grisée avec le curseur de la souris et plus rien.
Que faire dans ce cas? Merci encore pour votre aide.
Voici les informations que j’ai pu avoir :
Before reporting problems, cheick wiki.x.org
to make sure that you have the latest version
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown
(==) Log file:“var/log/Xorg.O.log”, Time: Wed Mar 5:23:33:50 2008
(==) Using config file:"/etc/X11/xorg.conf"
(II) Module already built-in
expected keysym, got XF86KbdLignhtOnOff:line 70 of pc
expected keysym, got XF86KbdBrightnessDown:line 71 of pc
expected keysym, got XF86KbdBrightnessUp:line 72 of pc
The XKEYBORD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels,but has 2 sy…
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list !
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/di… removing from list !
FreeFontPath: FPE “/usr/share/fonts/X11/misc” refcount is 2, should be…
xinit: unexpected signal 2
J’arrive un peu tard mais pour installer ntfs-3g sur une etch la semaine dernière, j’ai utilisé les backports.
ça a fonctionné de suite.
C’est mal les backports ?
[quote=“suza”]Merci encore pour l’info. Je viens de passer sous lenny, mais au demarrage j’ai un autre soucis. (…)[/quote] Nouveau soucis => nouveau fil de discution. Mets celui ci en résolu, et ouvres en un autre.
AnatomicJC: non, c’est trés bien les backports, pour un serveur. Mais je ne sais pas comment ça cohabite avec un “sources.list au carré”: les versions backportées ont les mêmes numéro d’ordre que celles des versions lenny ou sid, mais ne se comportent pas forcément de la même manière si tu installes un paquet lenny ou sid qui dépend d’une version que tu as prise en backport.
