Sous Debian, depuis le poste de travail, j’essaie d’ouvrir le contenu de la partition réservée à Ubuntu (sdb1) => Résultat : “Impossible de monter le volume sélectionné”.
Je fais un clic droit pour tenter de monter le volume mais j’ai le message suivant :
[size=85]“libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbus_error but dbuserror was not set.
process 3806: applications must not close shared connections - see dbus_connection_close() docs. this is a bug in the application.
erreur : le périphérique /dev/sdb1 n’est pas amovible
erreur: impossible d’exécuter pmount”[/size] Qu’est-ce qu’il raconte …? Un bug …? Où çà ?
J’ai saisi la ligne suivante pour créer le fichier (ou dossier ou répertoire ?) :
sudo mkdir /media/ubuntu
Ensuite, je n’ai pas réussi à saisir la bonne ligne de commande pour monter la partition créée précédemment dans le dossier etc/fstab ?
J’ai essayé cela : sudo mount /media/ubuntu puis sudo mount/media/ubuntu mais sans succès ?!
Je me suis dit qu’en allant voir directement dans l’arborescence, je finirais par le monter par le menu contextuel via un clic droit.
Surprise : lorsque j’ai cliqué sur le volume représentant la partition Ubuntu (via le Poste de travail), toute l’arborescence s’est affichée directement. Chouette !
Par contre, je n’ai pas réussi à comprendre comment le volume avait pu se monter tout seul ?
Une de mes lignes de commandes mount aurait-elle quand même fonctionné ?
[quote=“Snamiac”]Bonjour msfk57,
Mais au fait : pourquoi /media/ ?
C’est généralement le dossier où l’on monte les partitions (/media ou /mnt).
C’est un dossier mkdir = make directory
Lorsque tu executes cette commande, tu ne verra un message que si quelque chose ne s’est pas passé comme il faut; est-ce le cas ? (au passage, tu peut normalement l’executer sans “sudo” devant; un simple utilisateur peut le faire car j’ai mis “users” dans la ligne du /etc/fstab)
[quote]
D’après toi ?[/quote]
Hum, je ne sais pas
En fait, il y a un moyen de savoir, si tu arrives à modifier des fichiers dans cette partition (attention à ne pas modifier n’importe quoi tout de même), c’est que la commande ne servait à rien;
Oui ! Tout s’est bien passé car je n’ai pas eu de message d’erreur en console.
[quote]un simple utilisateur peut le faire car j’ai mis “users” dans la ligne du /etc/fstab)
/dev/sdb1 /media/ubuntu ext3 defaults,users,rw,noauto 0 0
D’accord, j’ai compris. De plus RW signifie que l’on peut Regarder + Ecrire. Ce sont les fameuses Permissions, n’est-ce pas ?
rw = read write, c’est à dire que tu pourras lire et écrire sur cette partition.
[quote]
Par contre, “noauto 0 0” c’est quoi ?[/quote]
noauto c’est pour que cette partition ne soit pas montée automatiquement lorsque le système démarre. Si tu veux qu’elle soit montée automatiquement, enlève cette option.
0 0 c’est des options pour vérifier ou non la partition au démarrage
si tu veux en savoir plus sur les options, jette un coup d’oeil au man fstab et/ou mount.
