Impossible de monter un DD externe
J’ai un DD externe USB formaté en ext3.
Lorsque je fais un fdisk -l il est bel et bien détecté :
[code]root@skynet:/home/matthieu# fdisk -l
Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders
Disk identifier: 0xcfb5a205
/dev/sda1 * 1 52 409600 27 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 52 7700 61439626 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 7701 77826 563280897 5 Extended
/dev/sda5 7701 10132 19530752 83 Linux
/dev/sda6 77340 77826 3905536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 10132 77339 539842560 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x9ae0bb51
/dev/sdb1 1 38913 312568641 83 Linux[/code]
Mais lorsque j’essaye de le monter, j’ai un message d’erreur :
root@skynet:/home/matthieu# mount /dev/sdb1 /mnt/Mes_documents mount: you must specify the filesystem type root@skynet:/home/matthieu# mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/Mes_documents mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so
Quelqu’un pourrait m’aider svp, c’est le DD ou j’ai mis tte mes sauvegardes :confused:
[quote]J’ai un DD externe USB formaté en ext3.
dmesg | tail or so
Ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier … :033
:~$ dmesg | tail
Du coup t’as une idée de ce que je peux faire pour arriver à lire ce disque?
Question!
Le répertoire Mes_documents est bien crée sur /mnt avant montage ? hein … :033
# mkdir /mnt/Mes_documents
Oui, il est bien la.
root@skynet:/mnt# ls Mes_documents
root@skynet:/mnt# dmesg | tail [ 4472.316594] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 4472.317785] sd 7:0:0:0: [sdb] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB) [ 4472.324175] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 4472.324188] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00 [ 4472.324195] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4472.331673] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4472.331685] sdb: sdb1 [ 4472.369525] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4472.369532] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk [ 4474.639912] VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sdb1.
tu pense que ton disque est clean ?
(marche sur une autre machine ?)
tu peux essayer de monter ton disque en utilisant un autre superblock
tu récupère la liste des superblock
par défaut mount prend le premier mais tu peux essayer d’en prendre un autre :
Mon point de montage a changé depuis avant, je suis sous sdc1
Voici ce que me retourne la commande, j’ai comme l’impression que c’est pas bon…
root@skynet:/home/matthieu# dumpe2fs /dev/sdc1 | grep superblock dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010) dumpe2fs: Bad magic number in super-block lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdc1
Tente une vérification de la partition:
J’ai passer fsck.
J’arrive maintenant à monter le disque, mais je n’ai accès qu’a un répertoire “lost & found”. J’ai normalement sur ce disque un autre répertoire qui contient toutes mes sauvegardes :frowning:
essaye de voir a testdisk si tu peux pas récuperer une bonne table de partition
je ne connais pas cette outil. Je ne sais pas comment faire. Tu peux me donner des précisions stp?
cette outils va te permettre de faire des recherches dans ton disque dur, de différentes version de ta table de partitions.
avec un peu de chance tu trouvera une table qui te permettra d’acceder a tout tes fichiers.
Attention, je pars du principe que tes données sont la et que c’est juste ta table de partition qui gène :confused:
bonsoir
tu as monter tes partition dans le “/etc/fstab”?
Histoire de droits pour les autres fichiers/dossiers.
Pour tester, crée un fichier bidon sur ton DD ext et dans le même rep que le ‘lost + found’.
Donne à ce ficher les droits 777 :
chmod 777 /chemin du fichier/bidon
teste si tu le vois
Le problème initial est résolu.
Donc merci de marquer ce fil de discussion comme étant résolu en utilisant la coche verte et d’ouvrir un nouveau fil de discussion.
