Voila, voulant monter un disque dur externe sur Debian Sid (sous Xmonad mais ca n’a pas d’influence puisque je tente de le monter sans l’interface graphique), je suis confronté à un problème.
Le disque dur est de marque “LaCie”, il est en ntfs. Le disque dur est rconnu comme /dev/sdc1, comme tout ceux que je branche. Je tente de le monter et il refuse, aucun problème cependant pour les autres disques durs externes en ntfs, et le disque dur marche très bien sous windows.
Voici ce que j’obtient en le montant :
root@pc-de-nicolas:~# mount /media/clef0
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdc1': Argument invalide
The device '/dev/sdc1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
J’ai tenté différentes facon de le monter sans grand espoir (sans passer par mon fstab par exemple, avec ntfs ou ntfs-3g,…), mais systématiquement on me renvoie l’erreur juste au-dessus.
J’ai fais un fdisk mais il ne m’aide pas :
[code]root@pc-de-nicolas:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 484521 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
Disk identifier: 0x8d1c393d
/dev/sda1 3 20320 10240000 1c Hidden W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 * 20320 262579 122098688 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 262581 484521 111857848+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 262581 335747 36875752 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 335748 360737 12594928+ 83 Linux
/dev/sda7 360738 368863 4095472+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 368864 484521 58291600+ 83 Linux
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/sdc’! The util fdisk doesn’t support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdc: 320.1 GB, 320072933376 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 38761 cylinders
Units = cylinders of 16128 * 512 = 8257536 bytes
Disk identifier: 0xce6257d6
/dev/sdc1 1 266306 2147483647+ ee GPT[/code]
Une idée de solution?
Merci d’avance,
Athoris.
pour “convertir” le GPT en mbr, et ca marche bien maintenant. Enfin, ils sont quand même pénble chez Windows.
