Impossible de regler le son
je suis sous debien etch 2.6.18-4-686 mais je ne peux pas régler le son sur la sortie coax. Carte intégrée a la carte mere asus p4c800-e delux
cat /proc/asound/cards
 0 [ICH5           ]: ICH4 - Intel ICH5
                      Intel ICH5 with AD1985 at 0xf7fff400, irq 209
 1 [Bt878          ]: Bt87x - Brooktree Bt878
                      Brooktree Bt878 at 0xf3aff000, irq 217
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ICH5 [Intel ICH5], device 0: Intel ICH [Intel ICH5]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: ICH5 [Intel ICH5], device 4: Intel ICH - IEC958 [Intel ICH5 - IEC958]
  Subdevices: 1/1
donc j’ai du son mais j’ai bon descendre tous les interrupteurs ca ne change pas le volume. Relié sur mon ampli par le coax. Problème connu ? il y a une solution ? Merci
Pas dans la bonne section, je déplace
est ce que tu peux nous donner le resultat de:
#amixer
ou bien
#alsamixer
ça va lister tout tes cannaux et nous dire à quels niveaux ils sont aujourd’hui… et optionnellement ceux dont tu ne peux pas regler le volume, mais sur un canal spdif je vois pas pourquoi on ne pourrait pas regler le volume.
de plus quand tu dis “je ne peux pas regler le son” sur tel canal, on ne sait pas quelle est la méthode que tu as utilisé pour faire cette operation et surtout ce qui t’as permis de tirer cette conclusion… un peu de détail peu toujours aider, un message d’erreur, une description de la méthode utilisée, du logiciel dont tu t’es servi.
amixer
Simple mixer control ‘Master’,0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 26 [84%] [on]
Front Right: Playback 26 [84%] [on]
Simple mixer control ‘Master Mono’,0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback 31 [100%] [on]
Simple mixer control ‘Master Surround’,0
Mono:
Front Left: Playback 13 [42%] [on]
Front Right: Playback 13 [42%] [on]
Simple mixer control ‘Headphone Jack Sense’,0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘PCM’,0
Mono:
Front Left: Playback 10 [32%] [on]
Front Right: Playback 10 [32%] [on]
Simple mixer control ‘Surround’,0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [off]
Simple mixer control ‘Surround Jack Mode’,0
Capabilities: enum
Items: ‘Shared’ 'Independent’
Item0: 'Shared’
Simple mixer control ‘Center’,0
Mono: Playback 31 [100%] [off]
Simple mixer control ‘LFE’,0
Mono: Playback 0 [0%] [off]
Simple mixer control ‘Line’,0
Capabilities: pvolume pswitch cswitch cswitch-exclusive
Capture exclusive group: 0
Capture channels: Front Left - Front Right
Front Left: Playback 22 [71%] [on] Capture [on]
Front Right: Playback 22 [71%] [on] Capture [on]
Simple mixer control ‘Line Jack Sense’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘CD’,0
Front Left: Playback 25 [81%] [on] Capture [off]
Front Right: Playback 25 [81%] [on] Capture [off]
Simple mixer control ‘Mic’,0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-exclusive
Front Left: Capture [off]
Front Right: Capture [off]
Simple mixer control ‘Mic Boost (+20dB)’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘Mic Select’,0
Capabilities: enum
Items: ‘Mic1’ 'Mic2’
Item0: 'Mic1’
Simple mixer control ‘Video’,0
Capabilities: cswitch cswitch-exclusive
Simple mixer control ‘Phone’,0
Simple mixer control ‘IEC958’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘IEC958 Playback AC97-SPSA’,0
Capabilities: volume volume-joined
Capture channels: Mono
Limits: 0 - 3
Mono: 0 [0%]
Simple mixer control ‘IEC958 Playback Source’,0
Capabilities: enum
Items: ‘AC-Link’ 'A/D Converter’
Item0: 'AC-Link’
Simple mixer control ‘PC Speaker’,0
Limits: Playback 0 - 15
Mono: Playback 15 [100%] [on]
Simple mixer control ‘Aux’,0
Front Left: Playback 0 [0%] [off] Capture [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [off] Capture [off]
Simple mixer control ‘Mono Output Select’,0
Capabilities: enum
Items: ‘Mix’ 'Mic’
Item0: 'Mic’
Simple mixer control ‘Capture’,0
Capabilities: cvolume cswitch
Limits: Capture 0 - 15
Front Left: Capture 0 [0%] [on]
Front Right: Capture 0 [0%] [on]
Simple mixer control ‘Mix’,0
Simple mixer control ‘Mix Mono’,0
Simple mixer control ‘Channel Mode’,0
Capabilities: enum
Items: ‘2ch’ ‘4ch’ '6ch’
Item0: '2ch’
Simple mixer control ‘Downmix’,0
Capabilities: enum
Items: ‘Off’ ‘6 -> 4’ '6 -> 2’
Item0: 'Off’
Simple mixer control ‘Exchange Center/LFE’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘Exchange Front/Surround’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘External Amplifier’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘High Pass Filter Enable’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘Spread Front to Surround and Center/LFE’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘Stereo Mic’,0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘V_REFOUT Enable’,0
Mono: Playback [on]
Avec kmix quand je monte ou descend les interrupteurs ca ne change pas le volume.
je suis bien sur la bonne carte j’ai du passer a 0 le IEC958 AC97 dans sortie et activer le IEC958 dans la section interrupteur avec ca j’ai bien du son mais tous les autre interupteurs servent a rien.
j’utilise pas kmix, donc je peux pas te dire. j’ai un soft dédié au mixage de ma carte RME.
par contre, essaye de changer le volume avec la command
$alsamixer
ça fait partie du package alsa-utils
avec les flèches gauche droite tu te deplace sur chaque cannal, et avec les fleches haut bas tu peux alterer le volume des cannaux qui ne sont pas en mute.
histoire de voir si c’est kmix qui est à la rue.
sinon j’ai peut etre pas l’oeuil, mais j’ai pas trouvé le canal numerique sur tes cartes:
Subdevices: 0/1
Subdevices: 1/1
les sous cannaux ne sont pas explicités.
avec alsa mixer, il te presentera les cannaux qui sont listé dans amixer avec la possibilité de changer le son… mais comme j’ai pas vu le cannal numerique listé la dedans ( j’ai peut etre pas les yeux ) il se peut que ce soit pas possible à faire.
regarde si tu as le bon driver associé à ta carte.
peut etre qu’il a juste reconnu une carte qui ressemble mais qui n’a pas de sortie numerique…
t’es tu assuré que les cartes dans cat /proc/asound/cards correspondent réelement à ce que tu as sur ta bécanne ?
oui et alsaconf me la trouve d’ailleur mais avec alsamixer tous les volumes sont en bas et j’ai du son que je ne peux pas regler…
