Je ne parviens plus à sortir sur le net via mon reseau wifi.
Je m’explique : j’ai une passerelle entre mon domicile et l’exterieur avec deux cartes reseaux et une carte wifi.
Depuis peu, je ne peux plus sortir sur l’exterieur via mon reseau local en 172.16.XXX.XXX en wifi Par contre j’ai toujours accès au reseau local.
Je ne comprends pas trop…
Sur le panneau de configuration de la Livebox, Ma passerelle n’est effectivement pas présente.
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
#iface eth0 inet6 auto
## Pont entre les deux interfaces (bridge)
auto br0
iface br0 inet static
bridge_ports eth1
Oups, j’ai changé de Livebox !! Mais je ne sais plus ce que j’avais comme paramètres !!
Je crois me souvenir qu’il faut indiquer à la Livebox de router les paquets entrant vers le sous-reseau 172.16.XXX.XXX mais je ne sais plus trop où ççà se règle !?
Apparemment, les tables de routage ont disparus des nouvelles Livebox !
Si la box n’a pas de route vers le préfixe du LAN derrière la passerelle, il faut que cette dernière fasse du NAT source avec iptables (MASQUERADE ou SNAT) sur l’interface connectée à la box. Puisque l’interface en question est configurée en DHCP, ce sera plutôt MASQUERADE.
Comprends pas !!! Tout fonctionne ce soir !!!
J’ai un moyen de vérifier ce qui s’est passé entre les 5 derniers jours et aujourdh’ui ??? Y-a-t-il des logs ? Parceque là…franchement…j’y comprends rien !
