Impossible de se servir des effets de Compiz
Bonjour.
J’ai un petit problème sur mon ordinateur qui n’est plus tout jeune… J’ai installé Debian Squeeze 6.0.3 dessus avec Gnome, et j’ai installé Compiz-fusion.
Lorsque je lance Compiz Fusion Icon, l’icône apparaît bien. Les paramètres sont les suivants :
Window manager : Compiz
Compiz Options : Loose Binding & Indirect Rendering (grisée)
Window Decorator : GTK Window Decorator
Mais peu importe les paramètres que j’ai mis, rien ne se passe, pourtant j’ai bien activé la compatibilité avec Gnome, et j’ai fait un Relod Window Manager.
Par exemple, je choisis 2 bureaux virtuels horizontaux, et j’en ai toujours 4. J’active la neige et il ne se passe rien. Je mets les paramètres pour le Cube et impossible de le voir. J’active la transparence au repos, le bureau reste opaque.
Je suis le post “A lire avant de poster” donc voici mon noyau :
$ uname -a Linux PCP-Yohan 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Oct 3 04:15:24 UTC 2011 i686 GNU/Linux
Les renseignements sur mon matériel :
$ lspci 00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS200/RS200M AGP Bridge [IGP 340M] (rev 02) 00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc PCI Bridge [IGP 340M] 00:06.0 Multimedia audio controller: ALi Corporation M5451 PCI AC-Link Controller Audio Device (rev 02) 00:07.0 ISA bridge: ALi Corporation M1533/M1535/M1543 PCI to ISA Bridge [Aladdin IV/V/V+] 00:08.0 Modem: ALi Corporation M5457 AC'97 Modem Controller 00:09.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR2413 802.11bg NIC (rev 01) 00:0a.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01) 00:0a.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01) 00:0c.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) 00:0e.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) 00:0e.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) 00:0e.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51) 00:10.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c4) 00:11.0 Bridge: ALi Corporation M7101 Power Management Controller [PMU] 00:12.0 Ethernet controller: National Semiconductor Corporation DP83815 (MacPhyter) Ethernet Controller 01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon IGP 330M/340M/350M
$ lsusb Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[code]# dmidecode
dmidecode 2.9
SMBIOS 2.3 present.
44 structures occupying 1332 bytes.
Table at 0x000DB010.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
Vendor: Phoenix Technologies Ltd.
Version: KE_KG.M1.06
Release Date: 05/16/2003
Address: 0xE53D0
Runtime Size: 109616 bytes
ROM Size: 512 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PC Card (PCMCIA) is supported
PNP is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
Boot from PC Card (PCMCIA) is supported
EDD is supported
Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
Manufacturer: Hewlett-Packard
Product Name: HP nx9000 (DJ150S)
Version: KG.M1.06
Serial Number: CNF3261B1T
UUID: 604484ED-9098-D711-AF6B-000BCDA69FC0
Wake-up Type: Power Switch
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
Product Name: 002A
Version: NS570 Version PQ1A78
Serial Number: None
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Type: Notebook
Lock: Not Present
Version: N/A
Serial Number: None
Asset Tag: No Asset Tag
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: WMT478/NWD
Type: Central Processor
Family: Pentium 4
Manufacturer: Intel
ID: 27 0F 00 00 FF F9 EB BF
Signature: Type 0, Family 15, Model 2, Stepping 7
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Hyper-threading technology)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Intel® SpeedSte
Voltage: 1.2 V
External Clock: Unknown
Max Speed: 2400 MHz
Current Speed: 1200 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Slot 1
L1 Cache Handle: Not Provided
L2 Cache Handle: 0x0008
L3 Cache Handle: Not Provided
Handle 0x0005, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
Error Detecting Method: None
Error Correcting Capabilities:
Other
Supported Interleave: One-way Interleave
Current Interleave: One-way Interleave
Maximum Memory Module Size: 512 MB
Maximum Total Memory Size: 1024 MB
Supported Speeds:
70 ns
60 ns
Supported Memory Types:
FPM
EDO
DIMM
SDRAM
Memory Module Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 2
0x0000
0x0001
Enabled Error Correcting Capabilities:
None
Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
Socket Designation: DIMM 1
Bank Connections: 0 1
Current Speed: 60 ns
Type: DIMM SDRAM
Installed Size: Not Installed
Enabled Size: Not Installed
Error Status: OK
Handle 0x0007, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM 2
Bank Connections: 2 3
Type: DIMM SDRAM
Error Status: OK
Handle 0x0008, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 512 KB
Maximum Size: 1024 KB
Supported SRAM Types:
Burst
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Burst
Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
System Type: Unknown
Associativity: 2-way Set-associative
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: Primary IDE
Internal Connector Type: On Board IDE
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: Secondary IDE
Port Type: Other
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: FLOPPY
Internal Connector Type: On Board Floppy
Port Type: Other
Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: Not Specified
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: COM1
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port XT/AT Compatible
Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: FIR
External Connector Type: Infrared
Port Type: Other
Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Printer
External Connector Type: DB-25 female
Port Type: Parallel Port ECP/EPP
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: KBD
External Connector Type: PS/2
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Mouse
Port Type: Mouse Port
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: CD_IN
Internal Connector Type: On Board Sound Input From CD-ROM
Port Type: Other
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: MIC_IN
External Connector Type: Mini Jack (headphones)
Port Type: Audio Port
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: LINE_IN
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: LINE_OUT
Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB1
External Connector Type: Other
Port Type: USB
Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB2
Port Type: USB
Handle 0x0017, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: PCI Slot 1
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Unknown
Length: Long
Characteristics:
5.0 V is provided
PME signal is supported
Handle 0x0018, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Sound
Status: Disabled
Description: ALi 1535 Sound
Handle 0x0019, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: Hewlett-Packard NoteBook Series
String 2: Service ID: 13210
String 3: $MODEL: DJ150
String 4: $OS:
String 5: $LOCAL: ABF
String 6: $OPTION:
String 7: $DC:
Handle 0x001A, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: Jumper settings can be described here.
Handle 0x001B, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
Area Length: 32 bytes
Header Start Offset: 0x0000
Header Length: 16 bytes
Data Start Offset: 0x0010
Access Method: General-purpose non-volatile data functions
Access Address: 0x0000
Status: Valid, Not Full
Change Token: 0x00000001
Header Format: Type 1
Supported Log Type Descriptors: 3
Descriptor 1: POST error
Data Format 1: POST results bitmap
Descriptor 2: Single-bit ECC memory error
Data Format 2: Multiple-event
Descriptor 3: Multi-bit ECC memory error
Data Format 3: Multiple-event
Handle 0x001C, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 1 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 3
Handle 0x001D, DMI type 17, 23 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x001C
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J400
Bank Locator: DIMM 1
Type: DRAM
Type Detail: Synchronous
Speed: Unknown
Handle 0x001E, DMI type 17, 23 bytes
Memory Device
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J401
Bank Locator: DIMM 2
Type: DRAM
Speed: Unknown
Handle 0x001F, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0001FFFFFFF
Range Size: 512 MB
Physical Array Handle: 0x001C
Partition Width: 0
Handle 0x0020, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Range Size: 512 MB
Physical Device Handle: 0x001D
Memory Array Mapped Address Handle: 0x001F
Partition Row Position: 1
Handle 0x0021, DMI type 23, 13 bytes
System Reset
Status: Enabled
Watchdog Timer: Present
Boot Option: Do Not Reboot
Boot Option On Limit: Do Not Reboot
Reset Count: Unknown
Reset Limit: Unknown
Timer Interval: Unknown
Timeout: Unknown
Handle 0x0022, DMI type 24, 5 bytes
Hardware Security
Power-On Password Status: Disabled
Keyboard Password Status: Unknown
Administrator Password Status: Enabled
Front Panel Reset Status: Unknown
Handle 0x0023, DMI type 25, 9 bytes
System Power Controls
Next Scheduled Power-on: 12-31 23:59:59
Handle 0x0024, DMI type 26, 20 bytes
Voltage Probe
Description: Voltage Probe
Status: OK
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x0025, DMI type 27, 14 bytes
Cooling Device
Temperature Probe Handle: 0x0026
Type: Fan
Status: OK
Nominal Speed: Unknown Or Non-rotating
Handle 0x0026, DMI type 28, 20 bytes
Temperature Probe
Description: Temperature Probe
Status: OK
Minimum Value Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Handle 0x0027, DMI type 29, 20 bytes
Electrical Current Probe
Description: Electrical Current Probe
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Handle 0x0028, DMI type 30, 6 bytes
Out-of-band Remote Access
Manufacturer Name: Intel
Inbound Connection: Enabled
Outbound Connection: Disabled
Handle 0x0029, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status:
Handle 0x002A, DMI type 140, 36 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
8C 24 2A 00 00 00 00 00 00 60 01 7D 00 7C 01 7D
00 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
00 00 00 00
Handle 0x002B, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table[/code]
Et voilà, j’ai un Pentium 4 M @2,4GHz et 512Mo de RAM, ainsi qu’un disque dur de 40Go (IDE).
J’espère que vous pourrez trouver la soluton. :confused:
Merci d’avance. :unamused:
As tu installé le pilote de ta carte graphique ?
Il est probable que seul le pilote libre radeon soit en mesure de la faire fonctionner correctement.
Pour activer le pilote radeon généralement installé par défaut, il faut les microcodes propriétaires contenus dans le paquet firmware-linux-nonfree.
Installe donc ce paquet, redémarre X et ça devrait le faire.
Non, je n’ai rien installé concernant ma carte-graphique. :slightly_smiling:
J’ai installer le paquet firmware-linux-nonfree et j’ai redémarré. Ça ne marche toujours pas. :confused:
J’ai du nouveau :
[code]$ compiz --replace
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Initializing core options…done
Initializing move options…done
Initializing resize options…done
Initializing place options…done
Initializing decoration options…done
Setting Update "shadow_radius"
Setting Update "shadow_opacity"
Setting Update "shadow_color"
Setting Update "shadow_x_offset"
Setting Update "shadow_y_offset"
Setting Update "command"
WARNING: Application calling GLX 1.3 function “glXCreatePixmap” when GLX 1.3 is not supported! This is an application bug!
Initializing grid options…done
Initializing clone options…done
Initializing widget options…done
Initializing crashhandler options…done
Initializing splash options…done
Initializing workarounds options…done
Initializing extrawm options…done
Initializing water options…done
Initializing screenshot options…done
Initializing imgjpeg options…done
Initializing maximumize options…done
Initializing titleinfo options…done
inotify_add_watch: No such file or directory
Initializing fadedesktop options…done
Initializing mswitch options…done
Initializing minimize options…done
Initializing zoom options…done
Initializing annotate options…done
Initializing put options…done
Initializing firepaint options…done
Initializing text options…done
Initializing session options…done
Initializing mblur options…done
Initializing winrules options…done
Initializing mousepoll options…done
Initializing shift options…done
Initializing gnomecompat options…done
Initializing svg options…done
Initializing fakeargb options…done
Initializing vpswitch options…done
Initializing tile options…done
Initializing elements options…done
Initializing commands options…done
Initializing resizeinfo options…done
Initializing loginout options…done
Initializing snap options…done
Initializing blur options…done
Initializing ring options…done
Initializing thumbnail options…done
Initializing reflex options…done
compiz (snow) - Info: Loaded Texture snowflake.png
Initializing snow options…done
Initializing neg options…done
Initializing wall options…done
Initializing obs options…done
Initializing wallpaper options…done
Initializing video options…done
Initializing shelf options…done
compiz (colorfilter) - Fatal: Fragment program support missing.
Initializing colorfilter options…done
Initializing wobbly options…done
Initializing fade options…done
Initializing group options…done
Initializing opacify options…done
Initializing addhelper options…done
Initializing showdesktop options…done
Initializing cube options…done
Initializing trailfocus options…done
Initializing showmouse options…done
compiz (mag) - Warn: GL_ARB_fragment_program not supported. Fisheye mode will not work.
Initializing mag options…done
Initializing scale options…done
Initializing rotate options…done
Initializing scaleaddon options…done
Initializing cubeaddon options…done
Initializing expo options…done
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/expo/allscreens/options/distance. Settings from this path won’t be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
Initializing atlantis options…done
Initializing ezoom options…done
Initializing scalefilter options…done
Initializing staticswitcher options…done
Initializing cubemodel options…done
Initializing switcher options…done
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/switcher/screen0/options/zoom. Settings from this path won’t be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
Initializing bench options…done
Reading symbols from /usr/bin/compiz…(no debugging symbols found)…done.
Attaching to program: /usr/bin/compiz, process 2292
Reading symbols from /usr/lib/libXcomposite.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXcomposite.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXdamage.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXdamage.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXfixes.so.3…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXfixes.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libXrandr.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXrandr.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libXinerama.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXinerama.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXcursor.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXcursor.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libICE.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libICE.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libSM.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libSM.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libxslt.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxslt.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libxml2.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxml2.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libstartup-notification-1.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libstartup-notification-1.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libGL.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libGL.so.1
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libm.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libm.so.6
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libpthread.so.0…(no debugging symbols found)…done.
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libpthread.so.0
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libc.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libc.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libX11.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXext.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libdl.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libdl.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libXrender.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXrender.so.1
Reading symbols from /lib/libuuid.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libuuid.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libz.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libz.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libxcb-aux.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb-aux.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libxcb-event.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb-event.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libxcb-atom.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb-atom.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libxcb.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXxf86vm.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXxf86vm.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libdrm.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libdrm.so.2
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libXau.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXau.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXdmcp.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXdmcp.so.6
Reading symbols from /lib/i686/cmov/librt.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/librt.so.1
Reading symbols from /usr/lib/dri/radeon_dri.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/dri/radeon_dri.so
Reading symbols from /usr/lib/libexpat.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libexpat.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libdrm_radeon.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libdrm_radeon.so.1
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libccp.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libccp.so
Reading symbols from /usr/lib/libcompizconfig.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libcompizconfig.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libstdc++.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++.so.6
Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1…Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libgcc_s.so.1…done.
Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1
Reading symbols from /usr/lib/compizconfig/backends/libgconf.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compizconfig/backends/libgconf.so
Reading symbols from /usr/lib/libgconf-2.so.4…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgconf-2.so.4
Reading symbols from /lib/libglib-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libglib-2.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libORBit-2.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libORBit-2.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libdbus-glib-1.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libdbus-glib-1.so.2
Reading symbols from /lib/libdbus-1.so.3…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libdbus-1.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libgobject-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgobject-2.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libgthread-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgthread-2.0.so.0
Reading symbols from /lib/libpcre.so.3…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libpcre.so.3
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libnss_compat.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libnss_compat.so.2
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libnsl.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libnsl.so.1
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libnss_nis.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libnss_nis.so.2
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libnss_files.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libnss_files.so.2
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmove.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmove.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libresize.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libresize.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libplace.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libplace.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libdecoration.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libdecoration.so
Reading symbols from /usr/lib/libdecoration.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libdecoration.so.0
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libgrid.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libgrid.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libclone.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libclone.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwidget.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwidget.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcrashhandler.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcrashhandler.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libsplash.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libsplash.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libworkarounds.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libworkarounds.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libextrawm.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libextrawm.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwater.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwater.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libscreenshot.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libscreenshot.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libimgjpeg.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libimgjpeg.so
Reading symbols from /usr/lib/libjpeg.so.62…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libjpeg.so.62
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmaximumize.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmaximumize.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libtitleinfo.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libtitleinfo.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libdbus.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libdbus.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libinotify.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libinotify.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libfadedesktop.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libfadedesktop.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmswitch.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmswitch.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libminimize.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libminimize.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libzoom.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libzoom.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libpng.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libpng.so
Reading symbols from /lib/libpng12.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libpng12.so.0
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libglib.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libglib.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libannotate.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libannotate.so
Reading symbols from /usr/lib/libcairo.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libcairo.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libpixman-1.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpixman-1.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libfontconfig.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libfontconfig.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libfreetype.so.6…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libfreetype.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libxcb-shm.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb-shm.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libxcb-render.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb-render.so.0
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libput.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libput.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libfirepaint.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libfirepaint.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libtext.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libtext.so
Reading symbols from /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libpango-1.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpango-1.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libsession.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libsession.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmblur.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmblur.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwinrules.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwinrules.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmousepoll.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmousepoll.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libshift.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libshift.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libgnomecompat.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libgnomecompat.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libsvg.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libsvg.so
Reading symbols from /usr/lib/librsvg-2.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/librsvg-2.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libgsf-1.so.114…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgsf-1.so.114
Reading symbols from /usr/lib/libcroco-0.6.so.3…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libcroco-0.6.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libgio-2.0.so.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgio-2.0.so.0
Reading symbols from /lib/libbz2.so.1.0…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libbz2.so.1.0
Reading symbols from /lib/i686/cmov/libresolv.so.2…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/i686/cmov/libresolv.so.2
Reading symbols from /lib/libselinux.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /lib/libselinux.so.1
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libfakeargb.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libfakeargb.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libvpswitch.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libvpswitch.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libregex.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libregex.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libtile.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libtile.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libelements.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libelements.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcommands.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcommands.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libresizeinfo.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libresizeinfo.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libloginout.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libloginout.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libsnap.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libsnap.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libblur.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libblur.so
Reading symbols from /usr/lib/libGLU.so.1…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/libGLU.so.1
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libring.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libring.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libthumbnail.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libthumbnail.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libreflex.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libreflex.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libsnow.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libsnow.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libneg.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libneg.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwall.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwall.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libobs.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libobs.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwallpaper.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwallpaper.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libvideo.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libvideo.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libshelf.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libshelf.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libwobbly.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libwobbly.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libfade.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libfade.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libgroup.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libgroup.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libopacify.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libopacify.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libaddhelper.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libaddhelper.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libshowdesktop.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libshowdesktop.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcube.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcube.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libtrailfocus.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libtrailfocus.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libshowmouse.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libshowmouse.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libmag.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libmag.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libgears.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libgears.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libscale.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libscale.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/librotate.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/librotate.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libscaleaddon.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libscaleaddon.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcubeaddon.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcubeaddon.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libexpo.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libexpo.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libatlantis.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libatlantis.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libezoom.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libezoom.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libscalefilter.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libscalefilter.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libstaticswitcher.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libstaticswitcher.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libcubemodel.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libcubemodel.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libswitcher.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbolUndefined command: “-e”. Try “help”.
s for /usr/lib/compiz/libswitcher.so
Reading symbols from /usr/lib/compiz/libbench.so…(no debugging symbols found)…done.
Loaded symbols for /usr/lib/compiz/libbench.so
0xb76ed424 in __kernel_vsyscall ()
(gdb) (gdb)
Thread 1 (Thread 0xb71ac930 (LWP 2292)):
#0 0xb76ed424 in __kernel_vsyscall ()
#1 0xb73dc003 in waitpid () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#2 0xb737de63 in ?? () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#3 0xb74993bd in system () from /lib/i686/cmov/libpthread.so.0
#4 0xb684d3a9 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcrashhandler.so
#5
#6 0xb5263bc4 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so
#7 0xb5263082 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so
#8 0x080696de in addWindow ()
#9 0x0806b73d in handleEvent ()
#10 0xb76db770 in ?? () from /usr/lib/compiz/libmove.so
#11 0xb6ab6d73 in ?? () from /usr/lib/compiz/libresize.so
#12 0xb6ab1254 in ?? () from /usr/lib/compiz/libplace.so
#13 0xb6aaad8d in ?? () from /usr/lib/compiz/libdecoration.so
#14 0xb583b3d7 in ?? () from /usr/lib/compiz/libclone.so
#15 0xb5836081 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwidget.so
#16 0xb582ab84 in ?? () from /usr/lib/compiz/libworkarounds.so
#17 0xb5824de1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libextrawm.so
#18 0xb581f8bf in ?? () from /usr/lib/compiz/libwater.so
#19 0xb581a7dd in ?? () from /usr/lib/compiz/libscreenshot.so
#20 0xb5808ba1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libtitleinfo.so
#21 0xb57d484e in ?? () from /usr/lib/compiz/libminimize.so
#22 0xb57cf97d in ?? () from /usr/lib/compiz/libzoom.so
#23 0xb57c6f32 in ?? () from /usr/lib/compiz/libglib.so
#24 0xb57c364d in ?? () from /usr/lib/compiz/libannotate.so
#25 0xb578addc in ?? () from /usr/lib/compiz/libput.so
#26 0xb55ae8cd in ?? () from /usr/lib/compiz/libfirepaint.so
#27 0xb55a8686 in ?? () from /usr/lib/compiz/libsession.so
#28 0xb559fdb6 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwinrules.so
#29 0xb551c8a1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libshift.so
#30 0xb5505b95 in ?? () from /usr/lib/compiz/libvpswitch.so
#31 0xb55005a1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libregex.so
#32 0xb534d886 in ?? () from /usr/lib/compiz/libresizeinfo.so
#33 0xb5341375 in ?? () from /usr/lib/compiz/libsnap.so
#34 0xb533d9dd in ?? () from /usr/lib/compiz/libblur.so
#35 0xb532ff41 in ?? () from /usr/lib/compiz/libring.so
#36 0xb52acb31 in ?? () from /usr/lib/compiz/libthumbnail.so
#37 0xb52858a9 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwall.so
#38 0xb5276367 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwallpaper.so
#39 0xb5270f1a in ?? () from /usr/lib/compiz/libvideo.so
#40 0xb526af1e in ?? () from /usr/lib/compiz/libshelf.so
#41 0xb525eddb in ?? () from /usr/lib/compiz/libwobbly.so
#42 0xb5257265 in ?? () from /usr/lib/compiz/libfade.so
#43 0xb524068d in groupHandleEvent () from /usr/lib/compiz/libgroup.so
#44 0xb522f3c1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libopacify.so
#45 0xb522a977 in ?? () from /usr/lib/compiz/libaddhelper.so
#46 0xb5226a76 in ?? () from /usr/lib/compiz/libshowdesktop.so
#47 0xb5219543 in ?? () from /usr/lib/compiz/libtrailfocus.so
#48 0xb51ff77f in ?? () from /usr/lib/compiz/libscale.so
#49 0xb51f698d in ?? () from /usr/lib/compiz/librotate.so
#50 0xb51eeba1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libscaleaddon.so
#51 0xb51d857d in ?? () from /usr/lib/compiz/libexpo.so
#52 0xb517eda7 in ?? () from /usr/lib/compiz/libezoom.so
#53 0xb5177035 in ?? () from /usr/lib/compiz/libscalefilter.so
#54 0xb4ff972d in ?? () from /usr/lib/compiz/libstaticswitcher.so
#55 0xb4fe2569 in ?? () from /usr/lib/compiz/libswitcher.so
#56 0x0805810d in eventLoop ()
#57 0x08052ddb in main ()
(gdb)
(gdb)
(gdb) #0 0xb76ed424 in __kernel_vsyscall ()
#5
(gdb) A debugging session is active.
Inferior 1 [process 2292] will be detached.
Quit anyway? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
Detaching from program: /usr/bin/compiz, process 2292
[CRASH_HANDLER]: “/tmp/compiz_crash-2292.out” created![/code]
[quote=“Xorg”]01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon IGP 330M/340M/350M[/quote] Cette carte n’est pas reconnue par le pilote proprio fglrx.
[size=85]Si ça peut te consoler, la compatibilité Windows ne va pas au-delà de winmeuh.[/size]
[quote=“François_29”][quote=“Xorg”]01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon IGP 330M/340M/350M[/quote] Cette carte n’est pas reconnue par le pilote proprio fglrx.
[size=85]Si ça peut te consoler, la compatibilité Windows ne va pas au-delà de winmeuh.[/size][/quote]
Donc je ne peux pas utiliser le pilote proprio si j’ai bien compris.
Et avec le pilote libre ça ne marche pas non plus.
Donc en gros il me reste juste mes yeux pour pleurer ?
[quote=“Xorg”]Et avec le pilote libre ça ne marche pas non plus.[/quote]Logiquement ça devrait.
Que donneglxinfo | grep direct
Que donne grep "(EE)" /var/log/Xorg.0.log etgrep "(WW)" /var/log/Xorg.0.log ainsi quegrep DRI /var/log/Xorg.0.log
Voilà pour les commandes :
$ glxinfo | grep direct direct rendering: Yes
$ grep "(EE)" /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware. (EE) PreInit failed for input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
$ grep "(WW)" /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. (WW) Falling back to old probe method for vesa (WW) Falling back to old probe method for fbdev
$ grep DRI /var/log/Xorg.0.log (II) Loading extension XFree86-DRI (II) Loading extension DRI2 (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
J’ai essayé le (NI) et le (??) et ils ne renvoient rien (comme erreur).
Merci encore pour ton aide. :slightly_smiling:
Bon ben tout à l’air OK de ce côté là.
Que donne cat /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
et donne nous aussi le contenu de ton xorg.conf si tu en as un.
$ cat /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf options radeon modeset=1
Et je n’ai pas de Xorg.conf. :slightly_smiling:
Par contre quand je lance la commande compiz dans un terminal, j’ai ceci :
[code]$ compiz
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Attaching to program: /usr/bin/compiz, process 2212
0xb7838424 in __kernel_vsyscall ()
(gdb) (gdb)
Thread 1 (Thread 0xb72f7930 (LWP 2212)):
#0 0xb7838424 in __kernel_vsyscall ()
#1 0xb7527003 in waitpid () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#2 0xb74c8e63 in ?? () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#3 0xb75e43bd in system () from /lib/i686/cmov/libpthread.so.0
#4 0xb69983a9 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcrashhandler.so
#5
#6 0xb537ebc4 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so
#7 0xb537e082 in ?? () from /usr/lib/compiz/libcolorfilter.so
#10 0xb7826770 in ?? () from /usr/lib/compiz/libmove.so
#11 0xb6c01d73 in ?? () from /usr/lib/compiz/libresize.so
#12 0xb6bfc254 in ?? () from /usr/lib/compiz/libplace.so
#13 0xb6bf5d8d in ?? () from /usr/lib/compiz/libdecoration.so
#14 0xb59563d7 in ?? () from /usr/lib/compiz/libclone.so
#15 0xb5951081 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwidget.so
#16 0xb5945b84 in ?? () from /usr/lib/compiz/libworkarounds.so
#17 0xb593fde1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libextrawm.so
#18 0xb593a8bf in ?? () from /usr/lib/compiz/libwater.so
#19 0xb59357dd in ?? () from /usr/lib/compiz/libscreenshot.so
#20 0xb5923ba1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libtitleinfo.so
#21 0xb58ef84e in ?? () from /usr/lib/compiz/libminimize.so
#22 0xb58ea97d in ?? () from /usr/lib/compiz/libzoom.so
#23 0xb58e1f32 in ?? () from /usr/lib/compiz/libglib.so
#24 0xb58de64d in ?? () from /usr/lib/compiz/libannotate.so
#25 0xb58a5ddc in ?? () from /usr/lib/compiz/libput.so
#26 0xb56c98cd in ?? () from /usr/lib/compiz/libfirepaint.so
#27 0xb56c3686 in ?? () from /usr/lib/compiz/libsession.so
#28 0xb56badb6 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwinrules.so
#29 0xb56378a1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libshift.so
#30 0xb5620b95 in ?? () from /usr/lib/compiz/libvpswitch.so
#31 0xb561b5a1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libregex.so
#32 0xb5468886 in ?? () from /usr/lib/compiz/libresizeinfo.so
#33 0xb545c375 in ?? () from /usr/lib/compiz/libsnap.so
#34 0xb54589dd in ?? () from /usr/lib/compiz/libblur.so
#35 0xb544af41 in ?? () from /usr/lib/compiz/libring.so
#36 0xb53c7b31 in ?? () from /usr/lib/compiz/libthumbnail.so
#37 0xb53a08a9 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwall.so
#38 0xb5391367 in ?? () from /usr/lib/compiz/libwallpaper.so
#39 0xb538bf1a in ?? () from /usr/lib/compiz/libvideo.so
#40 0xb5385f1e in ?? () from /usr/lib/compiz/libshelf.so
#41 0xb5379ddb in ?? () from /usr/lib/compiz/libwobbly.so
#42 0xb5372265 in ?? () from /usr/lib/compiz/libfade.so
#43 0xb535b68d in groupHandleEvent () from /usr/lib/compiz/libgroup.so
#44 0xb534a3c1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libopacify.so
#45 0xb5345977 in ?? () from /usr/lib/compiz/libaddhelper.so
#46 0xb5341a76 in ?? () from /usr/lib/compiz/libshowdesktop.so
#47 0xb5334543 in ?? () from /usr/lib/compiz/libtrailfocus.so
#48 0xb531a77f in ?? () from /usr/lib/compiz/libscale.so
#49 0xb531198d in ?? () from /usr/lib/compiz/librotate.so
#50 0xb5309ba1 in ?? () from /usr/lib/compiz/libscaleaddon.so
#51 0xb52f357d in ?? () from /usr/lib/compiz/libexpo.so
#52 0xb5299da7 in ?? () from /usr/lib/compiz/libezoom.so
#53 0xb5292035 in ?? () from /usr/lib/compiz/libscalefilter.so
#54 0xb511472d in ?? () from /usr/lib/compiz/libstaticswitcher.so
#55 0xb50fd569 in ?? () from /usr/lib/compiz/libswitcher.so
(gdb)
(gdb)
(gdb) #0 0xb7838424 in __kernel_vsyscall ()
#5
Inferior 1 [process 2212] will be detached.
Detaching from program: /usr/bin/compiz, process 2212
[CRASH_HANDLER]: “/tmp/compiz_crash-2212.out” created![/code]
Et les bordures de fenêtres disparaissent. En plus, le processus compiz se ferme quand la commande se finit. :slightly_smiling:
Bon ben le [quote]WARNING: Application calling GLX 1.3 function “glXCreatePixmap” when GLX 1.3 is not supported! This is an application bug![/quote]semble montrer un problème.
Pour moi, le pilote de ta CG est correctement installé.
Le reste semble être un problème avec compiz.
J’ai vu des rapports de bug sur le sujet.
Il y a aussi ce :
Il n’y a pas moyen de faire n ?
Up. :unamused:
