Impossible de supprimer dossier en root
bonjour
j’ai un dossier que je veut supprimer
[quote]root@ks8755432:~$ ls
completed
root@ks8755432:~$ rm -R completed
rm: impossible de supprimer « completed »: Aucun fichier ou dossier de ce type
j’ai fai rm -R rm -f et rm -Rf et toujours rien et le dossier toujours la !
je ne sais plu quoi faire !!!
merci d’avance
Il est impossible qu’un fichier ou un dossier ait comme adresse
completed
il faut donner le chemin complet.
Où se trouve ce dossier ?
Certainement qu’avec
rm /home/user/completed
ça irait mieux
[quote=“debDarky”]bonjour
completed
merci d’avance[/quote]
Tu es bien root sur ton kimsufi :083 ? le $ me perturbe :think:
Sinon rm -r devrais suffire ( à moins qu’il y est du monde derrière et dans ce cas un petit rm -rf devrais suffire :wink: ).
[quote]rm: impossible de supprimer « /home/xserv/completed »: Aucun fichier ou dossier de ce type
toujours pas
merci de ta réponse :slightly_smiling:
j’ai tes en root mais j’ai copier les info quan javais faite la même chose avec le user et m’avais tromper don a place de réouvrire ssh ba modifier le nom user
Que dit ls -al ?
Le nom comporterait il un ou plusieurs espaces avant ou après “completed” ?
$ ls -a completed
$ rm completed
On pourrait aussi avoir des soupçons sur “$ ls” (et sur $ rm) …
ls et rm d’origine ? des alias ? script qui retournerait “completed” suite à sa réalisation ?
$ alias
$ file /bin/ls
/bin/ls: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.26 …
$ file /bin/rm
/bin/rm: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.26 …
D’abord rassure toi que le répertoire que tu souhaites supprimer se trouve bien dans le “path” (différent de PATH la variable d’environnement) courant. Sinon tu peux lancer une recherche pour le localiser. Dès que tu trouves son emplacement réel, tu le supprimes
$ sudo rm -rf nom_du_repertoire
c’est à dire que tu supprimes avec les droits appropriés.
Je suis assez d’accord avec ce qui t’as été dis + haut,
Place toi dans le rep qui contient ce rep que tu voudrais bien supprimer, et
ensuite
puis un petit
nous éclairera un peu +
Edit : et s’il te plaît, tâche d’utiliser les balises code /code pour le code et quote /quote pour les citations, dans la fenêtre d’éditions des messages tout en haut, ça rendra les choses + claires
merci Résolu :slightly_smiling:
[quote=“debDarky”]merci Résolu :slightly_smiling:[/quote]Comment? :unamused: :whistle: :unamused:
:006
bien j’ai remarque qui avais un espace dans le nom j’ai donc fait rm -rf completed/ et cela a marcher !
