Impossible de supprimer Emacs
Je n’arrive pas à supprimer Emacs.
Je lance l’application logiciel pour supprimer ce dont je ne me sers pas.
Je trouve Emacs.
Mais impossible de le supprimer.
Ps : je souhaite supprimer les deux aussi bien Emacs (terminal) que Emacs (GUI).
Peux tu donner le retour de :
apt policy emacs  emacs-gtk
Si tu as des version insrtallé de ces deux paquets il te suffit de faire un :
apt purge emacs emacs-gtk
Quel idée d’installer emacs tout de même (troll gratuits) :
Bonjour Clochette,
Le retour de la commande demandée ci dessous :
emacs:
Installé : 1:27.1+1-3.1
Candidat : 1:27.1+1-3.1
Table de version :
*** 1:27.1+1-3.1 500
500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
N: Impossible de trouver le paquet emacs-getk
Sous super utilisateur (root) j’ai fait la commande suivante :
Cependant lorsque je vais dans logiciel je trouve toujours GNU Emacs d’installé.
Voir la capture d’écran = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/46/jbnr.png
Donc si je comprends bien en tant que super utilisateur tu as lancé :
et après ça, t’as quoi quand tu fais ?
Et attention à ce que tu tapes :
Installé : (aucun)
Table de version :
1:27.1+1-3.1 500
500 Index of /debian bullseye/main amd64 Packages
emacs-gtk:
Installé : (aucun)
Table de version :
1:27.1+1-3.1 500
Pourtant dans logiciel j’ai toujours GNU Emacs mais sa taille n’est pas préciser (je pense qu’elle est égal à 0) voir la capture d’écran = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/46/jbnr.png
Logiciels n’est pas un peux bogué sur Debian dès fois que ?
A vérifier aussi que tu n’est pas une version snap d’installer, il me semble que logiciels gèrent aussi ce type d’installation.
snap list
Retour de la commande snap list :
bash: snap : commande introuvable
C’est quoi snap ?
un format d’application, que manifestement tu n’utilise pas sur ton desktop … donc pour moi il y a plus de Emacs et si il apparaît encore dans logiciels, c’est que logiciels est partiellement bogué
OK merci pour tout Clochette je clos le sujet.
ça ne pourrait pas être parce qu’emacs est en status rc (remove + config-files), suite à une désinstallation sans purge des fichiers de config (parce que la purge de emacs-gtk a purgé ce paquet, mais simplement désinstallé emacs) ?
Il faudrait exécuter dpkg-query -l | grep emacs pour en avoir le coeur net
Pourtant je lui fait bien purger le paquet emacs ET emacs-gtk …
ii  dh-elpa-helper                                              2.0.8                           all          helper package for emacs lisp extensions
ii  emacs-bin-common                                            1:27.1+1-3.1                    amd64        GNU Emacs editor's shared, architecture dependent files
ii  emacs-common                                                1:27.1+1-3.1                    all          GNU Emacs editor's shared, architecture independent infrastructure
ii  emacs-el                                                    1:27.1+1-3.1                    all          GNU Emacs LISP (.el) files
ii  emacsen-common                                              3.0.4                           all          Common facilities for all emacsen
Purge les paquets que dpkg te renvoie et tu ne devrais plus avoir du coup de emacs de visible sur logiciels.
De ce que je vois et sous couvert que tu est bien purger et non juste remove les paquets, il reste pleins de dépendances … voilà encore un exemple de pourquoi pour moi Vim est mieux.
Alors j 'ai réussi à supprimer touts les paquets sauf celui çi :
Lorsque je fais la commande suivante :
sudo apt purge emacsen-common
J’ai le message suivante :
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 hunspell-fr : Dépend: hunspell-fr-classical mais ne sera pas installé ou
                        hunspell-fr-revised mais ne sera pas installé ou
                        hunspell-fr-comprehensive mais ne sera pas installé
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.
