Impossible d'envoyer des mails via ligne de commande
Je suis un chti nouveau sur linux / débian et je cherche a configurer mon serveur pour que celui m’envoie des mails en cas d’intrusion sur celui ci (type fail2ban).
Pour m’aider, m’aider j’ai essayer les deux tuto suivant :
1° elliptips.info/guide-debian-7-en … -commande/
Avec la méthode Méthode exim4 (pas de SMTP chez votre prestataire)
2° foulquier.info/tutoriaux/mis … ux-debian/
Mais rien ne fonctionne :cry:
Pour ce qui est de la config :
J’ai un serveur chez online.net. (si j’ai bien compris / lu il ne dispose pas de smtp intégré)
J’ai un nom de domaine + hébergement mutualisé chez eux aussi.
Est ce que quelqu’un pourrait me donner un coup de main svp ??
Merci d’avance
Edit: J’ai supposé que mon serveur smtp était bien smtpauth.online.net et les différents ports : 25 ou 587 ou 2525
Alors pour être plus précis voici ce que je fais :
dc_eximconfig_configtype='satellite' dc_other_hostnames='nom du serveur' dc_local_interfaces='127.0.0.1' dc_readhost='mon-domaine.com' dc_relay_domains='' dc_minimaldns='false' dc_relay_nets='' dc_smarthost='smtpauth.online.net:587' CFILEMODE='644' dc_use_split_config='false' dc_hide_mailname='true' dc_mailname_in_oh='true' dc_localdelivery='mail_spool'
Puis update-exim4.conf
Ensuite de test la commande :
En mettant une adresse autre que hotmail car ne fonctionne pas
Et rien :unamused:
que dis ton log mail.info?
es tu sur que tu as le port smtp d ouvert pour ton serveur?
Alors je reviens vers suite à quelques changements.
Si cela peu aider:
L’hébergeur est So you start
Nom de domaine sur gandi
L’installation est vierge de ce matin donc pas de firewall
Voici la manipulation que j’ai effectuer :
vim /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
dc_eximconfig_configtype='serveur' dc_other_hostnames='nom de mon serveur sur sys' dc_local_interfaces='127.0.0.1' dc_readhost='monserveur.me' #mon domaine dc_relay_domains='' dc_minimaldns='false' dc_relay_nets='' dc_smarthost='mail.gandi.net:587' CFILEMODE='644' dc_use_split_config='false' dc_hide_mailname='true' dc_mailname_in_oh='true' dc_localdelivery='mail_spool'
Puis vim /etc/exim4/passwd.client
Ce qui me donne : [code]# password file used when the local exim is authenticating to a remote
host as a client.
see exim4_passwd_client(5) for more documentation
Example:
target.mail.server.example:login:password
mail.gandi.net:nom_de_la_boite_mail@monserveur.me: mot_de_passe
ensuite : update-exim4.conf
Après te tape la ligne de commande test :
echo "Mail envoyé le $(date)" | mail -s "Test envoi de mail depuis $HOST" votre_adresse@exemple.com
Et rien :013
Quelqu’un aurait une idée ??
ok mais que dise tes log, sous postfix c est /var/log/mail.info, exim je crois vu que je l utilise pas que c est /var/log/$primary_hostname/exim_%slog
Il nous faudrait les message d erreur
Essaye de tester le smtp de ton serveur avec ce soft
logix.cz/michal/devel/smtp-cli/
Excellent soft qui plus est.
Alors voici ce que j’ai :
2014-03-24 09:12:39 End queue run: pid=20875 2014-03-24 09:17:56 1WS04y-0005Y0-1l <= root@ETC_MAILNAME U=root P=local S=548 2014-03-24 09:17:56 1WS04y-0005Y0-1l ** #adresse mail test#: Unrouteable address 2014-03-24 09:17:56 1WS04y-0005Y4-53 Error while reading message with no usable sender address (R=1WS04y-0005Y0-1l): at least one malformed recipient address: root@ETC_MAILNAME - malformed address: _MAILNAME may not follow root@ETC 2014-03-24 09:17:56 1WS04y-0005Y0-1l Process failed (1) when writing error message to root@ETC_MAILNAME (frozen)
vu la doc sur exim frnchement je passerai par postfix
tu te ferais moins chier
d apres ce que dit ton log tu envoi sur une adresse qui est ETC_MAILMAN or c est clairement pas une adresse ca
Ok, je vais test avec postfix merci =)
