Un problème étrange m’arrive sous debian squeeze (64 bits) quand j’essaye de décompresser un fichier rar :
[code]7z x fichier.rar
7-Zip 9.04 beta Copyright © 1999-2009 Igor Pavlov 2009-05-30
p7zip Version 9.04 (locale=fr_FR,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)
Processing archive: fichier.rar
Extracting fichier.ext Unsupported Method
Sub items Errors: 1[/code]
J’ai pensé que ça venait de 7z et donc j’ai fais :
[code]
unrar x fichier.rar
unrar 0.0.1 Copyright © 2004 Ben Asselstine, Jeroen Dekkers
Extracting from /home/fichier.rar
Extracting fichier.ext Failed
1 Failed[/code]
Et sur une autre de mes machines avec debian 5.0 (32 bits) et une version antérieure de 7z :
7-Zip 4.58 beta Copyright © 1999-2008 Igor Pavlov 2008-05-05
p7zip Version 4.58 (locale=fr_FR,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)
Everything is Ok
Compressed: 1084526[/code]
La même chose avec unrar :
[quote]unrar x fichier.rar
UNRAR 3.80 beta 2 freeware Copyright © 1993-2008 Alexander Roshal
Extracting from fichier.rar
Extracting fichier.ext OK
All OK[/quote]
Je précise que mes machines sont des serveurs hébergés chez OVH donc la distrib est (probablement) un peu modifiée (par OVH).
Je note aussi que les versions de unrar-free que m’installe “aptitude install unrar-free” sont différentes d’un serveurs à l’autre (0.0.1 sous squeeze, 3.80 beta 2 sous lenny) le problème vient de la config d’OVH ?
Et dernier test que j’ai fais sous Debian 5.0 :
apt-get remove p7zip-full (=> à l’époque je l’avais installé avec apt-get, j’utilise donc apt-get pour le remove)
La même version de 7z a été réinstallé, sur le même serveur, mais il est incapable de décompresser le fichier !
Là j’avoue que je patine un peu dans la semoule … Pouvez vous m’aider à comprendre ce qui ce passe et comment régler ce problème ?
Merci d’avance !
[size=120]Edit :[/size]
Après quelques recherches :
Debian squeeze :
aptitude search p7zip
i p7zip - Archiveur de fichier 7zr avec un taux de compression élevé
i p7zip-full - 7z and 7za file archivers with high compression ratio
Debian lenny :
p p7zip - Archiveur de fichier 7zr avec un taux de compression élevé
i p7zip-rar - non-free rar module for p7zip
Du coup une fois p7zip-rar installé sous Debian 5.0 (32bits), la décompression se passe sans problèmes.
Par contre sous squeeze le paquet p7zip-rar semble introuvable par aptitude, en plus de ça il m’installe une vieille version de unrar-free, le problème viendrait donc des mirroirs de téléchargement d’OVH ?
Le paquet p7zip-rar est pourtant disponible si j’en crois le site :
