et j’ai une fenêtre qui s’ouvre me demandant si je veux installer le composant de protection des applications.
Que je choisis oui ou non j’ai après un moment une ligne dans le terminal
$ sudo dpkg -i icaclient_21.1.0.14_amd64.deb
(Lecture de la base de données... 290836 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de icaclient_21.1.0.14_amd64.deb ...
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: L'hôte cible est arrêté ou en panne
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/AppProtectionService-install.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/AppProtectionService-remove.service → /lib/systemd/system/AppProtectionService-remove.service.
Citrix Log daemon has already stopped.
Dépaquetage de icaclient (21.1.0.14) sur (21.1.0.14) ...
Paramétrage de icaclient (21.1.0.14) ...
[ ok ] Starting Citrix Log daemon [ OK ].
Citrix Log daemon is already running.
Non ce n’est pas que ça plante, je ne pnse pas, c’est une question de réalisation du packages. certains packages non officiels en .deb ont tendance à générer ce genre de messages.
D ece que tu dit, l’installation sé déroule sans message d’erreur ou autre warning sur Mint, mais du coup ta Debian c’est quoi ?
Car là apparemment il se trouve qu’il indique que ton système n’a pas été démarré via systemd.
