Hello,
Impossible sur Debian 10 d’installer Logwatch sans MTA qui vient avec… exemple :
apt install logwatch
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-6 libgnutls-dane0 libunbound8
Paquets suggérés :
exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks dns-root-data
Paquets recommandés :
libdate-manip-perl libsys-cpu-perl libsys-meminfo-perl
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-6 libgnutls-dane0 libunbound8 logwatch
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 374 ko dans les archives.
Après cette opération, 8 240 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Si je tente une solution plus radicale, même problème, en refusant explicitement exim4, c’est sendmail qui déscend et en refusant ces 2 là, c’est qmail qui arrive…
apt install logwatch+ exim4-base- exim4-config- exim4-daemon-light- m4- make- sendmail-base- sendmail-bin- sendmail-cf-
Le paquet « m4 » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « make » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « sendmail-base » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « sendmail-bin » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « sendmail-cf » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « exim4-base » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « exim4-config » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « exim4-daemon-light » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
daemontools fastforward procmail qmail qmail-run qmail-uids-gids runit runit-helper sysuser-helper ucspi-tcp
Paquets suggérés :
dot-forward qmail-tools
libdate-manip-perl libsys-cpu-perl libsys-meminfo-perl runit-sysv | runit-init | runit-systemd
daemontools fastforward logwatch procmail qmail qmail-run qmail-uids-gids runit runit-helper sysuser-helper ucspi-tcp
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 153 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 554 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Si je tente l’inverse, c’est à dire installer ce qui vient avec, puis de supprimer exim4-base (et consort), tout part, y compris logwatch… Et si je fais une suppression explicite, logwatch reste, exim4-base part, mais dans la foulée il me réinstalle un autre MTA :
Paquets suggérés :
Comment faire ?
Sachant que je n’ai pas eu ce problème sur une autre installation. J’ai mon client msmtp qui fait bien son boulot, pas eu besoin d’installer les autres paquets…
merci
/edit : ok, j’ai compris …
apt show logwatch
Package: logwatch
Version: 7.5.0-1
Priority: optional
Section: admin
Maintainer: Willi Mann <willi@debian.org>
Installed-Size: 2 305 kB
Depends: perl:any, **default-mta** | mail-transport-agent
Recommends: libdate-manip-perl, libsys-cpu-perl, libsys-meminfo-perl
Homepage: http://www.logwatch.org/
Tag: implemented-in::perl, role::program, security::log-analyzer,
use::analysing, works-with::logfile
Download-Size: 380 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
Description: analyseur de journaux, avec affichage agréable, écrit en Perl
Logwatch est une analyseur modulaire de journaux et peut être lancé
périodiquement et envoyer les résultats par courrier. Il peut
également être utilisé depuis la ligne de commande.
Sa sortie se fait par service et elle peut être limitée à un service
donnée. Les scripts qui créent cette sortie sont essentiellement
destinés à convertir les données brutes des journaux en information
structurée.
Le programme ignore en général la dimension temporelle dans la sortie
ce qui signifie que son utilisateur est averti qu'un événement donné
a eu lieu pendant la période analysée, mais qu'il faut consulter les
journaux d'origine pour savoir quand il s'est produit.
sur mon autre machine, j’ai fait un
dpkg-list |grep -i mta
, ce qui m’a montré que j’avais installé
msmtp-mta
, qui n’est pas installé sur l’actuelle… le voici mon MTA manquant ! Je l’installe et zou, ça marche mieux.
