quand je tape :
sudo apt-get install postgresql
j’ai le message suivant:
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
postgresql-7.4: Dépend: libpq3 (>= 7.4.13) mais 7.4.7-6sarge3 devra être installé
Dépend: postgresql-client-7.4 mais il n’est pas installable
Dépend: postgresql-common (>= 24) mais il n’est pas installable
Est en conflit avec: postgresql (< 7.5) mais 7.4.7-6sarge3 devra être installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Pour ce fait j’ai essayé comme il le suggere apt-get -f install
(Lecture de la base de données… 99878 fichiers et répertoires déjà installés.)Suppression de postgresql-7.4 …
/var/lib/dpkg/info/postgresql-7.4.prerm: line 18: remove_version: command not found
dpkg : erreur de traitement de postgresql-7.4 (–remove) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 127Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
postgresql-7.4
En regardant ds le fichier /var/lib/dpkg/info/postgresql-7.4.prerm je remarque qu’il y a un repertoire /usr/share/postgresql-common/ qui contient le fichier maintscripts-functions qui n’existe.Ceci est survenu lors d’une tentative d’installation de postgresql 7.4 par dpkg -i alors qu’il y avait deja une version sarge installée sur le systeme.Du coup l’installation a échoué.En essayant de le désinstaller avec :
sudo apt-get --purge remove postgresql j’ai le message suivant:
Le paquet postgresql n’est pas installé, et ne peut donc être supprimé
J’ai donc essayé de récupérer libpq3 (>= 7.4.13) postgresql-client-7.4 postgresql-common (>= 24) . L’installation n’a pas pu aboutir et je suis incapable de supprimer et d’installer postgresql avec apt-get.
NB: apt-get ne fonctionne meme plus pr n’importe quelle installation. Merci de bien vouloir m’aider. Je vous remercie d’avance
