Impossible d'installer un paquet
je suis sous debian 10.7
Je pense que j’ai un soucis de resolver DNS que je n’arrive pas a régler
le réseaux est OK, je ping bien des adresse IP par exemple 148.251.85.151
Mais impossible de pinguer une nom de domaine
mon fichier /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
Merci pour votre aide
si tu change la valeur de nameserver par 1.1.1.1
ça fonctionne?
Bonjour cleloup
ça ne change rien
tu as bien redémarrer avec la modification du fichier.
tu as quoi de marquer dans ce fichier /etc/network/interface ?
chez moi , si je mets 127.0.0.1 ça ne marche pas non plus
et si tu mettais directement l’ip dans ce fichier plutot que 127.0.0.1?
Sous reserves normalement ton nameserver doit etre
nameserver 127.0.0.53
et en dessous
options edns0 trust-ad
car ton resolver est local
Deja il faut qu’il est un résolveur de dns pour qu’il mette 127.0.0.1 sinon ça sert à rien
On ne modifie pas directement le fichier /etc/resolv.conf. Celui-ci est généré automatiquement (en principe par network-manager).
Avant de faire quoi que ce soit il faut savoir comment le réseau et configuré.
Voici ma config réseau
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug ens192
iface ens192 inet static
        address 1XX.XX.XX.XX
        gateway 1XX.XX.XX.XX
        netmask 255.255.255.0
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 1XX.XX.XX.XX
Si tu fais
resolvectl status
ca te sort quoi
ps: normalement tu devrais avoir une erreur nx
Si tu n’utilises ni resolvconf, ni dnsmasq, ni aucun résolveur cache local, tu peux renseigner directement le IP des résolveurs (1xx.xxx.xxx.xxx et autres) dans /etc/resolv.conf
@anon70622873
Merci pour la solution :), ça marche
PS : Est-ce que tu peux caviarder l’adresse.
C’est une adresse de mon entreprise qui n’ai pas trop que je demande en mentionnant les IP, merci
