Impossible d'installer une appimage sous debian 13 gnome
Bonjour a tous …
J’essaie d’installer une appimage de valentina (valentina_0.7.53_x86_64.AppImage) et il m’est impossible de l’installer sous gnome wayland (avec X11 cela fonctionne) alors qu’avant sous debian 12 je n’avais aucun soucis .
J’ai ce message d’erreur :
./valentina_0.7.53_x86_64.AppImage
[2835:2835:20250909,175838.044919:FATAL spawn_subprocess.cc:221] posix_spawn: No such file or directory (2)
[2827:2827:20250909,175838.045406:WARNING spawn_subprocess.cc:245] intermediate process terminated by signal 5 (Trace/breakpoint trap)
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
Vous pouvez m’aider ?
Ma configuration
# System Details Report
## Report details
- **Date generated:**                              2025-09-09 18:13:40
## Hardware Information:
- **Hardware Model:**                              Dell Inc. XPS 13 9310
- **Memory:**                                      16.0 GiB
- **Processor:**                                   11th Gen Intel® Core™ i7-1185G7 × 8
- **Graphics:**                                    Intel® Iris® Xe Graphics (TGL GT2)
- **Disk Capacity:**                               512.1 GB
## Software Information:
- **Firmware Version:**                            3.33.0
- **OS Name:**                                     Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- **OS Build:**                                    (null)
- **OS Type:**                                     64-bit
- **GNOME Version:**                               48
- **Windowing System:**                            Wayland
- **Kernel Version:**                              Linux 6.12.38+deb13-amd64
Ce message indiquerait que GNOME niet, mais QT yes.
Essaie dans un terminal et dans le dossier où se trouve ton AppImage :
$ export QT_QPA_PLATFORM=wayland
$ ./valentina_0.7.53_x86_64.AppImage
j’ai essayé, ne fonctionne toujours pas.
Par contre quand je me connecte en root cela fonctionne.
Comment je peut résoudre ce problème ?
pour installer c’est toujours en root.
Ton AppImage a-t-elle créée un fichier .desktop ? Regarde soit dans ~/.local/share/applications, soit dans /usr/share/applications. Tu vas sans doute trouver un fichier du genre valentina.desktop. C’est comme ça que les AppImage se déclarent au système.
NOTE : on ne parle pas vraiment d’installation pour un fichier de ce type, mais plutôt d’un lancement. Elles s’exécutent sans vraiment s’installer, puisqu’elles contiennent tout ce qui leur est nécessaire (dépendances). Par contre elles se déclarent au shell via le fichier « desktop » afin que tu les retrouvent dans la liste des applications du système.
Tu l’édites et tu cherches la ligne qui commence par « Exec= », à laquelle tu ajoutes la définition de la variable demandée, un truc du genre :
Exec=env QT_QPA_PLATFORM=wayland /your-path/valentina_0.7.53_x86_64.AppImage
Négatif pas de fichier du genre valentina.desktop dans .local/share ou usr/share/application ,
je reprécise qu’avec la commande:
sudo ./valentina_0.7.53_x86_64.AppImage
le programme s’ouvre et n’affiche plus l’erreur :
Ton app Image est en 0.7.83 alors que la version stable est en 1.0.0.
il y a peut être aussi un lien direct avec ton problème?
J’ai essayé toute les version
Négatif
Voilà pourquoi je n’utilise jamais des appimage :confused:
Je vois que le soft est surtout developpé pour windows et macos. Je pense que le problème est là en realité.
J’ai téléchargé le fichier en question, et j’ai bien la même chose que toi. J’ai même une autre erreur à suivre (je suis sous Gnome) :
(valentina:1003577): GLib-GIO-ERROR **: 16:45:12.858: Settings schema 'org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings' does not contain a key named 'antialiasing'
Trappe pour point d'arrêt et de trace
Et effectivement, ça démarre en mode sudo… Je crois qu’il va falloir t’en contenter.
Sinon, c’est un bug à leur remonter… L’environnement Wayland et/ou Gnome n’est pas bien géré manifestement.
Concernant les versions, pourquoi nous donner l’output de la 0.7.53 si tu as récupéré la version 1.0 ???
(j’ai essayé de télécharger celle-ci, mais il faut un compte apparemment).
La dernière version est 0.7.53 qui est la version 1.0
Quand tu télécharges la dernière version sur le site qui est 1.0 tu te retrouve avec la version 0.7.53.
C’est bizarre mais c’est comme sa.
Si cela fonctionne en root c’est parce-que ce n’est pas wayland mais X11.
Problème non résolu, je désespére.
Merci quand même
ca sent quand meme un developpement pas très propre :slight_smile:
Va sur leur discord: Valentina project et explique ton problème…
Effectivement, l’AppImage ne va rien installer sur ton système, elle va simplement extraire les fichiers dont elle a besoin pour se lancer dans une zone temporaire de ton disque.
J’ai déjà rencontré ce genre d’erreur en lançant une AppImage sur une version récente d’Ubuntu, et pour y arriver j’avais dû désactiver le sandboxing (via l’option --no-sandbox) ou créer une règle (avec les droits administrateurs) pour lui permettre d’accéder à n’importe quel endroit de mon système.
Bon, 3 remarques
  1. J’ai une archlinux avec Wayland et ça marche donc ça n’est pas un souci de wayland
  2. tu as des logs dans .config/Valentina/Logs/Valentina/ je pense, ils peuvent t’aider
  3. Au premier lancement j’ai eu ce message
également qui a donné lieu à une coredump, toutefois valentina s’est lancé tout de même et le message ne s’est plus répété.
Le principe des appimages est de monter un système aufs surchargeant les librairies avec les librairies ayant la bonne version et de fournir le bon environnement, ça marche plutôt bien. Si ça coince trop tu peux envisager un chroot ou un docker mais si c’est efficace, c’est lourd
sympa la grosse faille de sécurité.
Oui, c’est important de le dire.
A ne pas faire avec une AppImage trouvée sur un site douteux.
J’ai vu pas mal d’app utiliser un fichier de configuration AppArmor ultra laxiste (discord, firefox, thunderbird).
J’ai eu le même problème avec Tahoma2d.AppImage : démarrage impeccable avec debian 12 mais plus avec la 13 ; problème lié à FUSE ; j’ai simplement tapé :
sudo apt install libfuse2t64
et ça marche
voir sur Github :
