Je viens d’installer debian squeeze avec gnome sur mon ordinateur
nouvellement acquis, un Acer Aspire 5315.
L’installation s’est bien passée, j’ai donc pu installer un certain
nombre de logiciels, faire marcher le wifi etc.
Or, après le premier redémarrage, impossible de me reconnecter…
J’arrive bien sur l’écran de connexion, mais après avoir rentré mon mot de
passe il s’affiche un écran noir, puis ça revient sur ce même écran.
En cherchant sur internet j’ai trouvé quelqu’un sous ubuntu ayant le
même problème que moi : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=191380
J’ai donc suivi les indications données dans une réponse :
CTRL+ALT+F1 pour ouvrir un terminal, sur lequel je me logge en root, puis
#/etc/init.d/gdm stop
#echo "exec gnome-session" > /home/moi/.xinitrc
#su moi
§startx
Et la session s’est ouverte.
Le problème, c’est que je dois recommencer la procédure à chaque démarrage…
Une idée de comment je peux me connecter normalement?
Merci pour vos réponses.
[quote=« BenjaminVu »]Le problème, c’est que je dois recommencer la procédure à chaque démarrage…
Une idée de comment je peux me connecter normalement?[/quote]
Je n’ai pas compris. « Normalement » ? Via gdm?
Sinon,
$echo "exec gnome-session" > .xinitrc
$startx
Y’a pas de raison que ça ne marche pas.
Je pensais que la commande Xorg -config xorg.conf.new suffisait…
Du coup j’ai bien copié mon fichier en /etc/X11/xorg.conf, mais ça n’a rien changé.
Au fait, voici se qui s’affiche sur le terminal après avoir fait Xorg -config xorg.conf.new :
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.29-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux benjaminvu 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=39fe94e2-3287-47d5-a182-7aa3a353bcaf ro quiet
Build Date: 19 February 2011 02:37:36PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar 22 22:30:10 2011
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
FATAL: Module fbcon not found.
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
AlpsPS/2 ALPS GlidePoint no synaptics event device found
Query no Synaptics: 6003C8
(EE) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device "AlpsPS/2 ALPS GlidePoint"
j’obtiens la même chose, étant donné que xorg.conf est une copie de xorg.conf.new.
Ca renvoie « Starting GNOME Display Manager: gdm3. »
puis ça retourne sur l’écran de connexion gdm, avec le même
problème (écran noir quand je me connecte, puis retour sur l’écran de connexion)
@guyr : bien vérifié les dossiers tmp et var/tmp, et tout va bien chez eux
