Y a-t-il un moyen d’installer ce logiciel sur DEBIAN 10, il me semble que c’était possible sur la version 9.
Le paquet Typecatcher est inconnu sous DEBIAN, il est pourtant disponible dans les dépôts sous UBUNTU.
Merci pour votre aide
tu devrais trouver ce que tu recherche ici : https://salsa.debian.org/debian/typecatcher
GoodLuck!
Pas du tout:
mj@mercure:~$ apt show typecatcher
Package: typecatcher
Version: 0.2-2
Priority: extra
Section: python
Maintainer: Andrew Starr-Bochicchio <asb@debian.org>
Installed-Size: 302 kB
Depends: gir1.2-glib-2.0, gir1.2-gtk-3.0, gir1.2-webkit-3.0, python3-gi, python3:any (>= 3.3.2-2~)
Recommends: yelp
Homepage: https://launchpad.net/typecatcher
Download-Size: 91,7 kB
APT-Sources: http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: téléchargement de fontes web de Google pour une utilisation hors ligne
TypeCatcher permet de rechercher, parcourir et télécharger les fontes web
de Google pour une utilisation hors ligne. Ces fontes peuvent être
prévisualisées avec une taille et un texte variables.
Le paquet n’est pas dans buster : https://packages.debian.org/search?keywords=typecatcher
Il faut le prendre dans stretch ou dans sid
Ah oui pardon.
Comme j’ai aussi les sources stretch et jessie en cas de besoin, je n’avais pas fait attention.
mj@mercure:~$ apt policy typecatcher
typecatcher:
Installé : (aucun)
Candidat : 0.2-2
Table de version :
0.2-2 500
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
0.2-1 500
500 http://deb.debian.org/debian jessie/main amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian jessie/main i386 Packages
Donc le plus simple pour moi est d’ajouter les depots stretch et essayer d’installer le typecatcher de stretch pour voir si ça passe.
https://tracker.debian.org/pkg/typecatcher semble indiquer que le paquet Typecatcher ne remplit pas les conditions exigées pour DEBIAN 10
J’avais déjà testé le dépôt que tu proposes, mais voici le résultat:
~$ sudo add-apt-repository ppa:andrewsomething/typecatcher
[sudo] Mot de passe
TypeCatcher allows you to search, browse, and download Google webfonts for off-line use. You can preview fonts with adjustable size and text.
More info: https://launchpad.net/~andrewsomething/+archive/ubuntu/typecatcher
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
gpg: le trousseau local « /tmp/tmpv00yncq4/pubring.gpg » a été créé
gpg: /tmp/tmpv00yncq4/trustdb.gpg : base de confiance créée
gpg: clef CA1F91146F087E5A : clef publique « Launchpad PPA for Andrew Starr-Bochicchio » importée
gpg: Quantité totale traitée : 1
gpg: importées : 1
gpg: aucune donnée OpenPGP valable n'a été trouvée.
~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Ign :4 http://ppa.launchpad.net/andrewsomething/typecatcher/ubuntu focal InRelease
Err :5 http://ppa.launchpad.net/andrewsomething/typecatcher/ubuntu focal Release
404 Not Found [IP : 2001:67c:1560:8008::15 80]
E: Le dépôt http://ppa.launchpad.net/andrewsomething/typecatcher/ubuntu focal Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
et si tu fais un apt-get install typecatcher après ? Ça passe ou le dépot nécessite une clé supplémentaire?
Non ça ne passe pas : E: Impossible de trouver le paquet typecatcherCitation
Merci quand même pour tes suggestions
Comment ajouter des dépôts d’anciennes versions sans prendre de risques de confusion ? ta réponse montre une “table de version” qui permet sans doute de bien les distinguer ; comment la créer ? si c’est pas trop compliqué pour un non spécialiste.
Merci d’avance
Ca a l’air normal, tu n’as pas réussi à te connecter au dépot quand tu as fait l’update:
Réessaye de faire l’update et si ça passe, tu pourras faire l’install.
Ca devait être en panne au moment où tu as testé, sinon, ça veut dire que tu as un soucis avec ton ipv6, il faudra essayer en le désactivant.
J’ai relancé la procédure, même résultat : pas de fichier Release ; par ailleurs la connectivité IPv6, testée, semble bonne.
Dans le lien que j’ai indiqué précédemment on lit ceci : ( je ne sais si c’est un rejet définitif ou non ?)
The package has not entered testing even though the delay is over
testing migrations
- excuses:
- Migration status for typecatcher (- to 0.3-1.1): BLOCKED: Rejected/violates migration policy/introduces a regression
Tu as raison, pas de fichier release ne veut pas dire que tu n’arrives pas à causer au serveur en ipv6.
Tu peux tester:
sudo apt-get -o Acquire::AllowInsecureRepositories=true update
Ca devrait court circuiter la vérification du fichier release.
Je lance directement cette instruction à la suite de la procédure précédente ? et ensuite si Ok un apt-get install typecatcher ?
Pour info :
/etc/apt$ ls sources.list.d
andrewsomething-ubuntu-typecatcher-focal.list andrewsomething-ubuntu-typecatcher-focal.list.save
Désolé de ma réponse tardive … Voici ce que je ferais, à la première personne:
Avant supprime les deux fichiers que tu as lister par ls dans ton précédent message.
Puis que donne ?
sudo apt-get install typecatcher
bien écrit, pas comme sur ton précédent post, si cela t’es possible de corriger suivant les règles du Markdown ce serait vraiment cool.
Bonjour et merci pour ta réponse même tardive, j’avais appliqué dès le début la procédure que tu indiques mais ça ne marche pas ; depuis j’ai vu que les paquets TYpecatcher figuraient dans SID, avec l’aide d’un ami plus compétent que moi on a tenté de les installer de différentes manières sans succès, il manque tjs une dépendance, par ailleurs ils ne figurent pas encore dans les Backports, je préfère attendre qu’ils soient dans le dépôts stables.
Ok pour le respect des règles de Markdown, je serai plus vigilent à l’avenir.
