Impossible monter cle cryptée
J’ai cryptée une cle usb avec cryptsetup. J’ai suivi ce fil :
http://blog.rom1v.com/2014/07/chiffrer-un-disque-dur-externe-ou-une-cle-usb-avec-luks/
Tout ce passe bien jusqu’au montage : le gestionnaire de fichier me renvoie uen erreur :
[quote]Échec au montage de “2,0 GB Encrypted”.
One or more block devices are holding /dev/sdc.[/quote]
[code]# fdisk -l
Disk /dev/mapper/toto69: 1991 MB, 1991245824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 242 cylinders, total 3889152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/toto69 doesn’t contain a valid partition table[/code]
Solution : gparted !
J’ai créé une table ms-dos + partition ext4.
Ensuite suivre le post.
Déclarer le répertoire de montage de la clé dans fstab
Passer le propriétaire et le groupe de la clé en user.
Tout fonctionne.
Il me reste juste un problème au démontage de la clé.
