j’ai un disque USB de 1 To qui présente des signes de fragilité, je veux copier les fichiers et répertoires sur un autre disque de 1To vierge.
Je suis avec un Debian 7.2 sur un sheevaplug, et les deux disques sont derrière un répartiteur USB auto alimenté.
Quand je fait:
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000170586112 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121597 cylinders, total 1953458176 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x00023f15
/dev/sda1 2048 1953458175 976728064 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204885504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525167 sectors
Disk identifier: 0xd0e3fd87
/dev/sdb1 * 2048 1953521663 976759808 7 HPFS/NTFS/exFAT[/code]
Je voudrais monter ces deux disques afin de faire une copie de l’un sur l’autre mais sans utiliser la commande “dd”.
Par contre lorsque j’essaye la commande mount:
voilà la réponse:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
J’ai cherché, j’ai installé “pmount” qui détermine automatiquement le système de fichiers même problème.
[code]# pmount /dev/sdb /media/expansion
dmesg | tail or so
Error: could not delete mount point: No such file or directory [/code]
Quelle est l’erreur que je fait ?
D’avance merci pour toute réponse.
Librement votre.
JLPMC51
PS: le système Debian est sur une carte SD de 8 go et il reste 5 Go de libre.
