Tout d’abord, je vous présente mes excuses : j’ai beaucoup cherché sur le web et le forum sans trouvé de solution — ou alors, je n’ai rien compris à ce qui était proposé
J’utilise wine pour faire tourner une application « SW-Edit » de signwriting — permettant d’écrire en langue des signes — puisque il n’en existe aucune, valable, fonctionnant nativement sous GNU/Linux ou développée en java.
Évidemment, l’application ne permet que des sauvegardes en format propriétaire, je dois donc passer — même sous Windows® — par une imprimante pdf pour pouvoir partager les fichiers générés.
Suivant les sources trouvées ci et là, j’ai installé CUPS-pdf — qui fonctionne parfaitement — et ajouter un lien vers /run/cups/printcap dans /etc. J’ai maintenant droit à l’écran d’impression dans SW-Edit qui me propose bien mon imprimante physique et l’imprimante pdf. (L’air de rien, ça m’a pris une bonne après-midi pour en arriver là !
Problème, l’écran ne « fonctionne » pas : les boutons « Propriétés » et « Ok » ne réagissent pas ; comme s’ils n’étaient liés à aucun processus.
Si quelqu’un voit à peu près où se situe le soucis. J’imagine que ça ne doit pas être si compliqué que ça, mais j’avoue que je ne connais pas grand chose aux protocoles d’impression et que je sèche complètement…
Très grand merci.
Ma config :
--uname
Linux nimal-debian7 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.41-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux
--lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RS480 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RS480 PCI-X Root Port
00:11.0 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 Serial ATA Controller
00:12.0 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 Serial ATA Controller
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB Host Controller
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB Host Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB2 Host Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 SMBus Controller (rev 04)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 IDE Controller
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 PCI-ISA Bridge
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 PCI-PCI Bridge
00:14.5 Multimedia audio controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 AC'97 Audio Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV610 [Radeon HD 2400 XT]
02:01.0 Communication controller: LSI Corporation V.92 56K WinModem (rev 03)
02:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2800 802.11n PCI
02:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:04.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev 80)
--lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 003 Device 003: ID 03f0:3002 Hewlett-Packard PhotoSmart P1000
Bus 002 Device 002: ID 058f:9360 Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader
Bus 001 Device 005: ID 1e54:2030 TypeMatrix 2030 USB Keyboard
Bus 001 Device 006: ID 046d:c069 Logitech, Inc. M500 Laser Mouse
