J’ai une imprimante HP compatible airprint
cela fait plusieurs années que je l’utilise via le réseau local (WIFI).
subitement elle n’ai plus visible « impossible de trouver l’imprimante »
avahi-discover reste muet ainsi que cups-browsed
elle n’est pas reconnue par cups ni par system-config-printer
par contre avec mdns-scan elle apparait :
ext._mywifiext._tcp.local
8852e5b4e70d3078._spotify-connect._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._ipps._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._ipp._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._scanner._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._uscans._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._uscan._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._pdl-datastream._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._http-alt._tcp.local
HP ENVY Photo 6200 series [6487AB]._http._tcp.local
serial=TH78J1S12M&interface=1
matériel pour hp_couleurs : ipp://localhost/printers/HP_ENVY_Photo_6200_series_couleurs
matériel pour HP_ENVY_Photo_6200_series_3 : usb://HP/ENVY%20Photo%206200%20series?serial=TH78J1S12M&interface=1
matériel pour HP_ENVY_Photo_6200_series_couleurs : ipps://HP%20ENVY%20Photo%206200%20series%20%5B6487AB%5D._ipps._tcp.local/
matériel pour HP_N&B_brouillon : ipps://HP%20ENVY%20Photo%206200%20series%20%5B6487AB%5D._ipps._tcp.local/
matériel pour HP_N&B_normal : ipps://HP%20ENVY%20Photo%206200%20series%20%5B6487AB%5D._ipps._tcp.local/
matériel pour PDF : cups-pdf:/
je me suis rabattu sur une connexion USB mais j’en suis pas satisfait (la fonction recto-verso manque)
déjà tu ne donnes pas les infos minimums : quel debian ?
ensuite, l’HP 6200 accepte le recto verso en filaire, et le lpstat semble correct donc
peux -tu essayer d’installer les programmes de ta debian trouvée ici:
Oups, merci dindoun,
mais je réalise que j’avais omis d’ envoyer le message qui suit, désolé :
« J’ai trouvé la solution (par hasard):
il suffit (hum) de modifier un paramètre dans le fichier /etc/avahi/avahi-daemon.conf
« publish-workstation=yes » au lieu de no
bonsoir à tous ! »
Non j’ignore la portée de cette option.
C’est ici que j’ai trouvé la suggestion : https://serverfault.com/questions/648016/how-to-publish-hostnames-of-ubuntu-machines-using-avahi
Au moins ça montre que le problème est du côté du protocole Bonjour (aka avahi)
Je vais devoir investiguer davantage alors …
Zargos si tu avais la patience de m’expliquer pourquoi ça dégrade la sécurité du PC, je t’en serais reconnaissant …
Avahi c’est le protocole Zeroconf.
La découverte automatique des services réseau n’est normalement pas requise pour la fonctionnalité du système. Il augmente la surface d’attaque potentielle.
Il y a beaucoup de cve dessus: Avahi CVEs and Security Vulnerabilities - OpenCVE
Alors donc, j’ai rétabli le paramètre par défaut (publish-workstation=no)
et … (après un « systemctl restart avahi-daemon ») … ça continue à bien fonctionner (imprimante reconnue)
je comprends pas
ceci dit Zargos j’ai trouvé plusieurs fois ce « truc » (mettre publish-workstation sur yes) sur internet
c’est vrai que des non-experts comme moi (cpdt utilisateur Linux depuis 1996) on se fie à des trucs sur internet sans savoir ce qu’on fait réellement
merci encore pour ton intervention
Pour déterminer s’il faut activer la station de publication dans avahi-daemon, cela dépend de vos besoins spécifiques.
Avantages d’activer la station de publication
Service Discovery : Permet aux autres appareils du réseau de découvrir votre poste de travail via le protocole Avahi.
Installation plus facile : Utile pour les applications qui reposent sur des fonctionnalités de découverte du réseau, telles que le partage de fichiers ou l’accès à distance.
Compatibilité : Prend en charge une plus large gamme d’applications en réseau qui utilisent Bonjour ou mDNS.
Inconvénients d’activer la station de publication
Charge réseau : Peut augmenter légèrement le trafic réseau avec les paquets multicast.
Préoccupations en matière de sécurité : Pourrait exposer votre poste de travail à des découvertes indésirables sur des réseaux moins sécurisés.
Conclusion
Si vous vous connectez souvent à des services de réseau local qui bénéficient de la découverte automatique (et que la sécurité n’est pas une préoccupation majeure), vous voudrez peut-être définir publish-workstation sur yes. Si vous êtes dans un environnement contrôlé et que vous n’avez pas besoin de cette fonctionnalité, définissez-la sur non.w
