Imprimante Brother DCP 153c
je viens d’installer Debian Squeeze depuis une semaine et je ne peux pas installer mon imprimante Brother DCP 153c
L’ installateur de paquet bloque sur : Erreur : Dependency is not satisfiable: dcp153clpr
Cela ne pose pas de problème sous Ubuntu.
j’ ai utilisé Ubuntu pendant 5 ans, mais depuis le changement de PC ( samsung N210 ) en janvier. Des problèmes graphique avec des PDF, des décrochages de wifi et obligation de redémarrer après une veille prolongée.
c’est problèmes ont disparu avec Debian Squeeze.
Après quelques recherche sur Google, le problème vient du manque de dépôt multiverse!!!
Merci de votre aide
Les paquets ‘firmware-linux’ , ‘firmware-linux-free’ et ‘firmware-linux-nonfree’ sont-ils installés ?
et si tu force l’install comme indiqué ici
welcome.solutions.brother.com/bs … _prn3.html
ça donne quoi ?
J’ai ajouté les paquets ‘firmware-linux’, ‘firmware-linux-free’ et ‘firmware-linux-nonfree’ et toujours le même problème.
Quant à la solution de l’installation forcé.
la réponse: # dpkg -i force-all dcp153ccupswrapper-1.0.1.i386.deb
dpkg : erreur de traitement de force-all (–install) :
ne peut pas accéder à l’archive: Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg : erreur de traitement de dcp153ccupswrapper-1.0.1.i386.deb (–install) :
force-all
normal, tu as une faute de frappe dpkg -i --force-all dcp*.deb
Bonjour misaine,
j’ai recommencé l’install avec la commande (en su): dpkg -i --force-all dcp*.deb
le résultat : # dpkg -i --force-all dcp153ccupswrapper-1.0.1-1.i386.deb
dpkg : erreur de traitement de dcp153ccupswrapper-1.0.1-1.i386.deb (–install) :
J’ai même essayé un autre paquet au cas le premier ne serai pas correcte.
le résultat : # dpkg -i --force-all brother-cups-wrapper-extra_1.2.1-Oubuntu3_i386.deb
dpkg : erreur de traitement de brother-cups-wrapper-extra_1.2.1-Oubuntu3_i386.deb (–install) :
affaire à suivre
tu es sur que tu es dans le bon répertoire ?
avant de lancer dpkg
fait un ls
et tu verra si ton driver est bien là
et surtout avant EFFACE ce …oubuntu…deb
ATTENTION aussi la commande que j’ai mis en exemple installe tous les deb a la fois
il ne faut pas copier/coller bêtement mais spécifier LE bon driver
il faut d’abord que tu installes le LPR (qui normalement est suffisant) avant le cupswrapper
unixgarden.com/index.php/mat … sous-linux
Merci misaine,
je n’ étais pas dans le bon répertoire.
Le paquet LPR était déjà installé et sans problème, mais le: dcp153ccupswrapper-1.0.1-1.i386.deb me posait des problèmes et il est dans le même dossier que LPR.
le paquet LPR ne suffit pas pour cette imprimante.
Maintenant, je configure mon serveur d’impression sur ma freebox 6.
Encore merci.
