[quote=“Jim”]J’ai utilisé ce script qui fonctionne à merveille pour une brother mfc-j430w et ton modèle dcp-750-CW y est aussi:
wget http://demonipuch.free.fr/brother.tar.gz
tar zxvf brother.tar.gz
cd brother
chmod +x install.sh
./install.sh
Ce script vient d’ubuntu, et je préfère l’éviter (j’ai déjà eu des soucis, et je préfère de loin ce qui vient du constructeur… mais peut être à tort)
Alors tu dois suivre les étapes de brother :
[quote]
Step1. Download the tool.(linux-brprinter-installer-..-.gz)
The tool will be downloaded into the default “Download” directory.
(The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Step2. Open a terminal window and go to the directory you downloaded the file to in the last step.
Step3. Enter this command to extract the downloaded file:
Command: gunzip linux-brprinter-installer-..-.gz
[b]Avec le terminal, tu vas dans le dossier de téléchargement :
Step4. Get superuser authorization with the “su” command or “sudo su” command.
Tu te mets en root, en faisant sudo su, ou encore su
Step5. Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-..- Brother machine name
[b]Tu tapes la commande suivante :
Les étoiles sont à remplacer par le numéro du fichier que tu as téléchargé (ne tape pas ça à la main, mais use de l’auto complétion (avec tab))[/b]
Step6. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
Tu réponds aux questions
When you see the message “Will you specify the DeviceURI ?”,
For USB Users: Choose N(No)
For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI.
The install process may take some time. Please wait until it is complete.[/quote]
