[Imprimante Epson AL-C1900 Advanced]: configuration réseau
La configuration en réseau, de l’imprimante Epson AL-C1900 Advanced, se fait sans soucis, sous windows xp professionnel, néanmoins et etant plutôt mordu de linux et spécialement de la débian, j’aimerais bien configurer, en réseau, sous la débian etch (voir ma signature).
Ma question est donc: quelles configurations dois-je faire, afin que mon imprimante, la Epson AL-C1900 Advanced, soit opérationnelle, en résaeu, sous la Débian etch ?
Merci d’avance pour l’aide.
Fonctionne-t-elle déjà seule sur ta machine ??
Si oui, il faut voir ensuite si ton réseau est composé uniquement de machines linux => tuto
S’il y a des machines windows qui veulent partager cette imprimante, regarder du côté de SAMBA.
Re,
Non, ça ne fonctionne pas sous la débian et non plus sous la Ubuntu Edgy eft
Va voir sur openprinting.org/printer_list.cgi , sélectionne ton imprimante et ça te dira le driver à employer.
J’ai vu qu’il y a 2 modèles qui correspondent à ton imprimante, les 2 fonctionnent “perfectly”.
Cherche ensuite dans les dépôts si ton driver y figure via :
Installe ensuite le serveur d’impression cups. Pour configurer cups, c’est localhost:631 dans ton navigateur favori.
