Étant sous Wheezy 7.7 HP indique que cette imprimante ne peut être installé. Effectivement la dernière version de hplip (3.14.10) me dit :
error: debian-7.7 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using debian-7.6 version packages.
Que dois-je faire ?
Merci d’avance
bonjour
d’après hplipopensource.com/hplip-web/mo … eries.html
il te faut au minimum la version 3.13.8
weezy 3.12.6-3.1
jessie 3.14.6-1
donc soit tu essayes d’installer la version de jessie soit tu compiles toi même hplip.
Merci limax, j’avais bien lu cela sur le lien que tu m’indiques. J’avais quand même essayé la dernière version (3.14.10) sans succès.
Tu as une piste pour la compilation car là je vais sécher ? ![]()
Ok, j’ai trouvé les instructions ici http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/distros/debian.html
Je vais tenter le coup.
juste un conseil car je ne le vois pas sur ton lien
[code]# apt-get update
apt-get build-dep hplip[/code]
qui va t’installer toutes les dépendances nécessaire à la compilation d’hpip
Après tu peux compiler
J’ai suivi les indications de cette page telles quelles mais après avoir installé les dépendances requises.
La compilation s’est déroulée sans erreur et tout semble fonctionner.
Merci du coup de main.
