En essayant d’installer mon imprimante hp sous Ubuntu 20.04 sous wls sous windows 11 pro, j’obtiens le message suivant :
Please enter a name for this print queue (m=use model name:'HP_LaserJet_3055'*, q=quit) ?m
Using queue name: HP_LaserJet_3055
Locating PPD file... Please wait.
error: No PPD found for model laserjet_3055 using old algorithm.
error: Unable to find an appropriate PPD file.
Would you like to specify the path to the correct PPD file to use (y=yes, n=no*, q=quit) ? n
error: PPD file required. Setup cannot continue. Exiting.
Il semblerait que les fichiers de description de l’imprimante n’existe plus. Je dois la mettre à la poubelle ?
L’imprimante est connecté sur ethernet. C’est une 3 en 1 laser. J’ai installé hplip (apt install hplip) puis j’ai tapé la commande hp-setup -i 192.168.1.66 (c’est l’ip de l’imprimante). Je viens de réinstaller le firmware. Le résultat est le même. Elle fonctionne correctement lorsque j’utilise mon pc sous strecht.
Merci de ta réponse, bonne soirée !
Ou bien utiliser ce bon vieux system-config-printer simple et efficace
Il est probablement déjà installé sus ton système, si c’est pas le cas tu n’as plus qu’à l’installer.
