Imprimante visible au scan réseau mais pas par CUPS
Hello,
Sur la capture d’écran je vois :
Connexion socket://192.168.70.151
Je doute que ce soit le bon protocole. Il faut se référer à la doc de l’imprimante pour savoir ce qu’il faut exactement.
En attendant tu peux essayer avec :
socket://192.168.70.151:9100
ou
lpd://192.168.70.151
EDIT : cela semble confirmé par https://wiki.linuxfoundation.org/openprinting/database/ricohfaq qui préconise :
Which protocol / device URI should I use?
Saloperie d’éditeur du forum, il remplace mes quotes verticales ( ’ ), obtenues avec la touche 4, par des saloperies de quotes gauche et droite ( ‹  › ) sans rien demander.
Je hais les correcteurs, alors imprimes un truc qui ne nécessite pas de guillemets:
echo hello_printer | lp -d RICOH_MP_C2003
Tu pourrais relancer cups-browsed avec cette commande en root, donc :
su -
systemctl restart cups-browsed.service
Puis nous afficher l’état de ce service :
systemctl status cups-browsed.service
D’autre part ton imprimante n’est pas déclarée comme étant l’imprimante par défaut ( no system default destination ) ainsi qu’elle est aussi non-partagée ( Not Shared ), ce sont aussi des états à changer pour utiliser ton imprimante. À changer soit par l’application dédiée, mais avec les droits root ou bien par l’interface web de CUPS.
