Information smartd étrange
Bonjour à tous;
Sur mon serveur, j’ai mis en daemon smartd.
Et j’ai une remonté d’erreur/warning que je n’arrive pas à interpréter:
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sdb, not capable of SMART self-check
Device info:
ST1000DM003-1SB10C, S/N:Z9A0VMZ0, WWN:5-000c50-087b8b568, FW:CC43, 1.00 TB
For details see host's SYSLOG.
A savoir que le disque en question n’est mounté que temporairement pour faire des sauvegardes. Mais il est branché “en dur”. C’est un script qui le mount fait un rsync et démount.
Est ce que l’erreur pourrait venir du fait que le test est fait sur un disque justement non monté?
Merci de votre aide?
Bah non, là, c’est le smart qui dit qu’il ne peut pas causer avec les capteurs du disque, pas de question de montage dans le message.
Le message est un peu bizarre avec un disque récent, mais il y en a qui n’ont pas de routine d’auto test.
Tu es sûr que le branchement SATA est sans faux contact ?
Je n’est pas vérifié les connecteurs (la machine est dans un réduit, afin de ne pas gêner)
Un chantier pour ce week end…
En effet, il dit qu’il n’arrive pas a faire son auto-test.
Revoir les connexion est un bon début, mais s’il n’a pas bougé depuis un moment j’ai des doutes.
Tu dit qu’il est démonté et remonté a chaque lancement de ton script rsync, mais ton disque est bien alimenté électriquement en permanence ?
De façon général y a-t-il un évènement récent qui a changé quoique ce soit sur le disque ?
Dixit le man de smartctl :
smartctl is a command line utility designed to perform SMART tasks such as printing the SMART self-test and error logs,
 enabling and disabling SMART automatic testing, and initiating device self-tests.
Note: if the user issues a SMART command that is (apparently) not implemented by the device,
 smartctl will print a warning message but issue the command anyway (see the -T, --tolerance option below).
This should not cause problems: on most devices,  unimplemented SMART commands issued to a drive are ignored and/or return an error.
Je serais toi je testerai tout simplement manuellement le disque et vérifierai si il est justement capable de gérer les tests smart.
J’ai regardé, c’est un seagate de 1To récent, ça serait étonnant qu’il n’ai pas de smart.
Mais bon, c’est vrai que ça mérite d’être testé avant d’ouvrir le capot, il peut y avoir des messages plus explicites lors des tests.
Et finalement, que disent les fichiers log du système hôte de ce disque ?
Merci a tous pour vos réponses.
Je fais une réponse commune si vous permettez.
Pour le problème de connexion, je n’ai pas bougé la machine depuis 1an et demi. Tout est branché a l’intérieur, c’est une “petite” machine de récup que j’ai reconverti et place sous un escalier. Et quand j’ai écrit que je mountais, ce n’est pas physiquement, c’est juste que le disque n’a pas de répertoire dédié et donc j’utilise mount en scripts pour les sauvegardes uniquement puis umount des que c’est fini.
Dans les log, je n’ai… Rien de plus que ce que j’ai dans le mail d’alerte (cf. Premier post).
Et voilà un test :
# less /tmp/smart-tool-sdb.txt
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-6-amd64
] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www
.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST1000DM003-1SB10C
Serial Number:    Z9A0VMZ0
LU WWN Device Id: 5 000c50 087b8b568
Firmware Version: CC43
User Capacity:    1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use:
-P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Nov 21 07:06:29 2018 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability
SMART support is: Enabled
Un peu plus loin:
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Ce qui, pour moi, ne veut pas dire qu’i n’y a pas d’erreur. Juste qu’elles ne sont pas écrites.
Et pour finir, pas d’évennement récent, si ce n’est la mise en marche de mon script de sauvegarde concomitant avec la mise en daemon de smartd.
L’erreur qui t’es remonté l’est elle lorsque ton script fonctionne ou pas ?
listage de toutes les infos du disque /dev/sdb
sudo smartctl -a /dev/sdb
lancer un test court
sudo smartctl -t short /dev/sdb
lire les résultats des tests
sudo smartctl -l selftest /dev/sdb
Dans /etc/smartd.conf la seule ligne décommentée
# list the devices that they wish to monitor.
DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
Pour vérifier l’état du service
systemctl status smartd.service -l --no-pager
Exemple
● smartd.service - Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smartd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2018-11-25 12:23:02 CET; 2h 12min ago
     Docs: man:smartd(8)
           man:smartd.conf(5)
 Main PID: 578 (smartd)
    Tasks: 1 (limit: 4297)
   Memory: 3.1M
   CGroup: /system.slice/smartd.service
           └─578 /usr/sbin/smartd -n
nov. 25 12:23:04 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], found in smartd database: Hitachi Travelstar 7K500
nov. 25 12:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
nov. 25 12:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.Hitachi_HTS725032A9A364-110305PCKC04BPJ0X3GK.ata.state
nov. 25 12:23:05 debian smartd[578]: Monitoring 1 ATA/SATA, 0 SCSI/SAS and 0 NVMe devices
nov. 25 12:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 57 to 79
nov. 25 12:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.Hitachi_HTS725032A9A364-110305PCKC04BPJ0X3GK.ata.state
nov. 25 12:53:06 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 79 to 64
nov. 25 13:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 64 to 60
nov. 25 13:53:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 60 to 58
nov. 25 14:23:05 debian smartd[578]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 58 to 57
Je n’ai pas la ligne dé-commentée.
Je vais tester et voir le résultat.
Bonsoir,
Au risque de poser une question stupide… ne faut-il pas que la carte SATA gère également le SMART pour que ça fonctionne ?
Il n’y a jamais de question stupide.
De plus, j’ai deux autres disques, qui ne génèrent pas d’erreur.
Ce ne doit donc pas venir de la.
Par contre, depuis que j’ai modifié la conf comme proposé par @grandtoubab , je n’ai plus d’erreur !
Miracle de la technologie ?
Non miracle des documentations…
Grand merci a toi.
petite cerise sur le gâteau, je me suis mis un test dans le calendrier hebdomadaire
root@debian:/etc/cron.weekly# cat smartctl
#! /bin/bash
#set -e
/usr/sbin/smartctl -t short /dev/sda
/bin/sleep 180
/usr/sbin/smartctl -l selftest /dev/sda
pour forcer le déclenchement, en root
# anacron -f -n
Anacron donne les résultats dans un mail
/etc/cron.weekly/smartctl:
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.4-4-19-4-23-nov-2018] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 2 minutes for test to complete.
Test will complete after Tue Nov 27 12:16:56 2018
Use smartctl -X to abort test.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     10404         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     10389         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     10378         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      8620         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%      8363         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%      8353         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%      6883         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%      6373         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%      6199         -
#10  Short offline       Completed without error       00%      3367         -
#11  Short offline       Completed without error       00%      2694         -
#12  Short offline       Completed without error       00%      2376         -
C’est gentil, du coup ma question tombe à l’eau.
Pourquoi ne pas utiliser directement le démon comme ici ?
le daemon fonctionne, bien lire mes message au-desssus
la je déclenche un test court mais complet par le calendrier , c’est pas exactement la même chose
J’ai bien lu, mais du coup je dois pas comprendre =
J’avais l’impression qu’il était possible de tout faire via le démon, mais du coup non ?
Je ne l’ai pas testée,
mais je pense aussi que c’est possible en utilisant une des fonctionnalités de smartd
Voir aussi :
man smartd.conf
bonjour la syntaxe :joy:
DEVICESCAN -s (S/…/…/./02|L/…/…/6/03)
je préfère poser mon script directement dans cron.weekly
Oui, bon, la syntaxe utilisée par cron n’est pas mal non plus.
Au cas où, un extrait de
man smartd.conf
