bonjour!!!
je voudrai avoir un petit coup de main pour installer ma carte graphique
ATI Mobility Radeon X1400 j’avais déjat tenter plusieur instalation sur ubuntu et a chaque fois je me demerdai pour tout faire planter alors si vous pouvez me filez un tuto qui marche ou me guider pas a pas je vous en serai éternelment reconaissan.
il y a-t’il un paquet qui install le pilote propriétaire comme sur ubuntu 7.04???
Bonjour, il te suffit de faire une petite recherche…
Debian c’est pas Ubuntu, il faut se creuser un peu les méninges, et chercher tout seul.
Ce n’est pas du tout pour être méchant hein, mais essaye par toi même avant de crier à l’aide
Ça pullule les how to pour installer de l’ATI.
Un indice : la section “truc et astuces” est prévue pour y mettre les façons de faire pour réaliser telle ou telle chose.
Pour la recherche, cliquer sur recherche, mot clé ati, uniquement dans les titres et uniquement dans la section trucs et astuces : on a 6 réponses,
Merci ginkgo j’ai pas penssez a cherhcer la ^^
je cherchia sur google et je tombai sur des truc farfelu
vous inquieter pas mon livre sur debian arrive bientôt j’arrêterai avec mes question saute…
bon surf
problemme!!!
je suis le tuto:
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … hlight=ati
quand je cherche dans synaptic fglrx je trouve xserveur-xorg-ATI
et non les 5 dépots dons il nous parle.
je pensse que ses une histoire de depo mais que doije rajouter ???
Le mieux serait peut-être que tu nous donnes le contenu de ton fichier sources.list avant de nous dire ça, non ??
A vue de nez, fglrx est un pilote propriétaire, si il n’apparait pas c’est que tu ne doit avoir que les dépôts main. Il faut que tu ajoutes contrib et non-free.
Si tu ne sait pas comment ajouter ces dépôts, il y a plusieurs exemples de sources.list sur ce forum.
voila mon sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r1 Etch - Official i386 NETINST Binary-1 20070820-20:21]/ etch contrib main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ etch main
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ etch main
deb security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb http.us.debian.org/debian/ sarge main
deb-src security.debian.org/ etch/updates main contrib
et on peux dire que ses maigre ^^
As-tu cherché un minimum pour ton sources.list ?? Au moment où j’écris ces lignes, il y a la réponse quelques lignes plus bas et également pour un problème de fglrx
: forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=83770#83770
C’est effectivement ça.
je débute encore je fais des recherche mais a parament mal diriger dsl …
C’est pas grave, c’est sûr que c’est pas évident, il y a des infos partout. Dur de faire le tri…
Bienvenue ici et bon courage pour la suite de la config!!
j’ai réaliser l’intalation et je n’ai pas min accelération quand je fais glxgears sais très lent et sa sacade
Normalement, c’est module-assistant qui va te le créer celui-là.
[HS]
Il n’y a pas de correcteur orthographique sur ton navigateur ?
Gare si ricardo passe par là
[/HS]
merci j’ai vue ^^ quand j’ai fais l’instalation parcontre l’acceleration 3D fonctionne pas
voila mon xorg.conf
[ul]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "vesa"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "disable"
Option “RENDER” "Enable"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
[/ul]
pour moi ses du chinoi mais bon .
je ne voix pas quoi donner d’autre…
doije supr xserver-xorg-vidéo-ati???
au relancement du PC j’ai cru voir fatal error un rapor avec le dossier /lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/drivers/char/watchdog/i8xx_tco.ko je sais pas si sa peut aider en tout qua je peut pas l’ouvrire
[quote=“bisounours”]Section "Device"
Driver "vesa"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection[/quote]
Il faut remplacer vesa par fglrx.
Il faut également que le module fglrx soit lancé
Si tu ne vois rien,
pour l’activer.
bon alors j’ai reboot le serveur graphique est mort
et la commande modprobe fglrx ne fonctionne pas modprobe command not found
j ai tenter un startx il a pas aimer ^^
il y a un paquet a install?
modprobe est une commande à faire en root.
Et si le module ne se charge pas au démarrage, fais en root :
Cette commande va ajouter à la liste des modules à charger le module fglrx.
Tu peux vérifier que fglrx est bien dans la liste avec cette commande :
Je vais essayer d’ajouter mon grain de sel, vu que j’ai installe a nouveau une Debian fraiche
(KDE, mais bon Gnome ca devrait etre identique) sur mon PC hier soir.
Tout d’abord je suis pas une experte, donc il se peut que je fasse des trucs redondants.
De plus, j’ai utilise les drivers proprios d’ATI directement et non pas ceux des packages.
Voici le resume des etapes (tu trouveras plein d’infos dans la partie Trucs & astuces)
- telecharger le driver directement chez ATI (c’est un fichier de 38 Mo environ)
- Preparation
- transformer ce fichier en packages deb
- installer ca (a peu pres proprement)
- modifier si besoin ton xorg.conf
Aller je me lance (sachant que je suis partie d’un systeme vraiment minimal,
il se peut que tu aies deja certains paquets installes)
je te laisse faire, je ne pense pas que tu aies besoin d’aide
Etape liminaire : installer les packages suivants libstdc++5 (celui la m’a fait longtemps souffrir),
build-essential, debhelper, entetes du noyau et module assistant via :
apt-get install libstdc++5 build-essential debhelper
apt-get install linux-headers-$(uname -r)
apt-get install module-assistant
- Une fois que les etapes ci-dessus sont faites, j’ai transforme le
fichier fourni par ATI en packages utilisables par Debian via la commande:
Remarque : si ta distrib est differente de Debian/etch (d’apres ce que j’ai pu comprendre),
un --listpgk en lieu de place
de --buildpkg te donnera ce que tu veux.
Si tout se passe bien, tu devrais avoir, entre autre, quatre fichiers *.deb qui ont ete crees.
- On installe les paquets via :
dpkg -i fglrx-driver_8.40.4-1_i386.deb
dpkg -i fglrx-kernel-src_8.40.4-1_i386.deb
Et on cree le module fglrx via :
m-a prepare (pour tout mettre a jour)
Theoriquement tout devrait bien se passer et tu devrais avoir installe fglrx.
- Il ne te reste plus qu’a modifier ton fichier xorg.conf afin d’y inclure fglrx.
Bien entendu, fais une copie de ton xorg.conf original, ca te permettra de redemarrer proprement si tu as
mal configure ce dernier
Pour info, voici des extraits du mien (toujours de memoire…)
[code]Section "Device"
Identifier "ATI X1900"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "DELL"
Device "ATI X1900"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 16
Depth 16
Modes "1920x1200"
EndSubSection
EndSection[/code]
6) Arrete ton serveur X via: /etc/init.d/kdm stop
et redemarre le dans la foulee : /etc/init.d/kdm start; exit
Voila. Chez moi ca a marche. J’espere que ca marchera pour toi.
cela marche toujour pas et je voix 2 foix fglrx dans cat /etc/modules
j’ai bien envie de tout remettre a zero
