Alors j’ai un peu bidouillé avec ce tuto
(tutp)
pour installer alsa sous debian et configurer ma carte son mais je me paume assez rapidement.
Tout d’abod, au lancement de KDE, une fenêtre m’indique ceci :
Si l’image ne marche pas, voici en gros le msg :
Error while initializing the sound driver :
device /dev/dsp can't be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device.
J’ai donc tenté de configurer alsa et cie sur les conseils du tuto. J’arrive à cette partie :
2) Compilation des modules:
Tout d'abord, il faut avoir à votre disposition l'arbre des sources de votre noyau, dans lequel vous avez un noyau et ses modules compilés et installés.
Il faut ensuite se placer dans le répertoire : /usr/src/modules/alsa-driver/
Là on se retrouve face à une bête compilation avec un script configure, puis make et make install. Attention cependant, il faut quand meme donner les bonnes options, voici quelques unes qui sont utiles:
--with-kernel= (au cas où les sources ne soient pas dans /usr/src/linux)
Le ./configure se passe bien sans options, mais le make démarre et génère une erreur :
make -C /lib/modules/2.6.8-2-386/source SUBDIRS=/usr/src/modules/alsa-driver O=/lib/modules/2.6.8-2-386/build modules
make: *** /lib/modules/2.6.8-2-386/source: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
make: *** [compile] Erreur 2
J’ai sûrement installé un paquet de paquets inutiles (lol) en cherchant à trouver les sources de mon noyau car je n’ai pas de rép /usr/src/linux et c’est ce qui apparemment est requis pour le make.
Je ne suis toutefois pas sûr d’être parti sur la bonne piste.
Qqs tests après l’install des paquets alsa :
Commande alsamixer :
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
J’ai aussi tenté de modifier mon /etc/modules.conf pour coller avec la doc alsa-project et
… J
'ai rajouté ou modifié qqs lignes dans ce fichier mais je n’y comprends strictement rien. Bon ça dois pas être très dangereux puisque j’écris ces lignes en ce moment
Bonne journée
Je suis surpris !
