Install driver odbc pour Sql Server
J’ai installer une nouvelle vm avec la dernier version debian :
root@srv-intranet:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Linux srv-intranet 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) i686 GNU/Linux
root@srv-intranet:~# odbcinst -j
unixODBC 2.3.6
DRIVERS............: /etc/odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /etc/odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /etc/ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /root/.odbc.ini
SQLULEN Size.......: 4
SQLLEN Size........: 4
SQLSETPOSIROW Size.: 2
Et je bloque pour installer les drivers obdc de MS pour acceder à sqlserver
Au travers des différents tuto, il indique de passer la commande: pecl install sqlsrv mais a la fin j’ai cette erreur:
    In file included from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/xplat.h:99,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/typedefs_for_linux.h:23,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/xplat_winnls.h:24,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/FormattedPrint.h:24,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/core_sqlsrv.h:41,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/php_sqlsrv_int.h:25,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/conn.cpp:24:
    /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/xplat_intsafe.h:50:29: error: conflicting declaration ‘typedef windowsULong_t DWORD’
     typedef windowsULong_t      DWORD;
    In file included from /usr/include/sql.h:19,
                     from /tmp/pear/temp/sqlsrv/shared/xplat.h:30,
    /usr/include/sqltypes.h:96:24: note: previous declaration as ‘typedef long unsigned int DWORD’
     typedef unsigned long  DWORD;
    make: *** [Makefile:194: conn.lo] Error 1
    ERROR: `make' failed
en recherchant sur internet il indique que cela peut provenir d’une valeur dans le fichier /user/include/unixodbc_conf.h mais je n’ai pas ce fichier. Celui est présent dans " /usr/include/i386-linux-gnu/unixodbc_conf.h"
(Passage de la valeur de 4 à 8)
#ifndef SIZEOF_LONG_INT
define SIZEOF_LONG_INT 8
#endif
Mais cela ne fonctionne pas.
Et donc je me permet de venir vers vous car je ne sais pas ou regarder maintenant
merci d’avance pour vos conseils
les drivers disponible dans les dépôts ne conviennent pas à tes besoins ?
https://packages.debian.org/search?keywords=tdsodbc
