Bonjour a tous et a toutes
je commence a devenir chèvre avec l’install PHP sur ma debian 6.
cela fait 3 fois que je réinstalle débian squeeze sur mon PC de test, depuis peut impossible de compiler PHP sur ma plateforme a cause de la libxml.
Pour l’histoire, j’ai une VM sous Windows de la meme version de la distrib debian qui tourne sur mon serveur de test ( i386). J’ai aucun souci sur la VM, mais rien a y faire sur mon serveur.
J’ai tout ou presque tout tester : install de la lib via apt-get ou aptitude, une install via les sources de la libxml… rien y fait cela bloque toujours sur la ligne suivante :
checking whether to enable LIBXML support… yes
checking libxml2 install dir… /usr/local/libxml2-2.7.8
checking for xml2-config path… /usr/local/bin/xml2-config
mon terminal reste bloqué pendant plus de 8h ( que je coupe a force d’etre bloqué), sur la ligne : checking for xml2-config path… /usr/local/bin/xml2-config
j’ai vérifié si /usr/local/bin/xml2-config existait et oui il existe.
ma ligne de commande de compilation :
./configure --with-libxml-dir=/usr/local/libxml2-2.7.8 --enable-ftp --enable-cli --with-mcrypt=/usr/local/mcrypt-2.6.8 --enable-mbstring=all --with-apxs2=/usr/local/apache2/
bin/apxs --enable-libgcc --enable-dmalloc --with-zlib --with-curl --enable-ftp --with-gd --with-openssl --with-mysql --with-mysqli --with-gnu-ld
si quelqu’un peut me venir en aide, car la, je deviens chèvre…
merci de votre aide
PS: me parlez pas de faire un apt-get install php5 ( merci par avance )
