Installation bind besoin d'aide svp
Bonjour je suis jean-pierre 48 ans de Nantes
voila j’ai installé apache,mysql et j’ai installé ispconfig sur mon pc (ca fontionne bien)
j’ai acheta un nom de domaine par no-ip qui pointe bien dessus
j’ai un probléme avec bind j’ai beau regarder les tutos mais la je seche
je cherche une personne qui voufrais bien m’aider svp
je suis débutant et Handicapé je comprend moins vite qu’une personne normal
merci d’avance !
Ispconfig est un très bon choix.
Tu demandes de l’aide sur l’installation ou la configuration ?
Parce qu’en principe le serveur de nom devrait déjà être installé.
Ton serveur de nom ne devrait servir que le serveur sur lequel il se trouve (et éventuellement ton LAN).
C’est pour faire un serveur à la maison ?
Quel est le problème exactement ?
Bonjour et merci pour ta réponse
oui c’est pour faire un serveur a la maison
comme je disait mon domaine fonctionne trés bien et le serveur marche nickel
mais j’ai des sites a faire pointer dessus et je n’y arrive pas
je ne suis pas arriver a configurer bind correctement.
Si je comprend bien, tu as des sites que tu souhaite héberger chez toi.
  1. Configure les DNS de ces sites (chez le registrar - Gandi, OVH, Bookmyname…) pour qu’ils pointent vers ton IP
  2. Créé les domaines ou sous-domaines dans le panel de ispconfig
C’est tout, pas besoin de toucher à bind localement.
exemple j’ai créer un domaine gloccas.info
donc je l’ai créer sur ispconfig
j’ai fait pointer les ns sur monsite a moi cgratuit.org
et ca ne marche pas !
et la je ne comprend plus
le site principal www.cgratuit.org marche trés bien
les ns sont bien enregistré
j’ai du oublier de faire quelque chose ?
Re,
Alors… aide nous à mieux cerner le problème:
C’est insuffisant comme description.
Tu te connecte depuis ou ? depuis l’extérieur, depuis le serveur ou est installé ispconfig, depuis une autre machine du LAN ?
Ton réseau est configuré avec un DHCP ? Ou se trouve le DHCP ? Que donne-t-il comme DNS aux clients du LAN ?
Il faut comprendre que quand tu te connecte depuis l’extérieur, l’IP donnée par le DNS est (en général) celle configurée chez le registrar.
Depuis ton LAN, ça va dépendre de ta configuration… Comment est configuré le réseau, qui donne les IP pour les DNS.
Depuis ton serveur, que renvoie:
[code]$ nslookup
server
(taper exit pour sortir)[/code]
oui je me connecte depuis le serveur ou est installé ispconfig
j’ai rentré les commandes
et voici ce que ca donne
server
Default server: 212.27.40.240
Address: 212.27.40.240#53
Default server: 212.27.40.241
Address: 212.27.40.241#53
Generated by NetworkManager
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241
Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
If you have the glibc-doc-reference' andinfo’ packages installed, try:
`info libc “Name Service Switch”’ for information about this file.
passwd: compat
group: compat
shadow: compat
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4
networks: files
protocols: db files
services: db files
ethers: db files
rpc: db files
netgroup: nis
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:b9:56:4f:1e
inet adr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21b:b9ff:fe56:4f1e/64 Scope:Lien
RX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:261676 (255.5 KiB) TX bytes:113376 (110.7 KiB)
Interruption:27 Adresse de base:0xa000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:2069 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2069 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:850244 (830.3 KiB) TX bytes:850244 (830.3 KiB)
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
bind9:
Installé : 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8
Candidat : 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8
Table de version :
*** 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8 0
500 security.debian.org/ squeeze/updates/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1:9.7.3.dfsg-1~squeeze7 0
500 ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
Alors… Un serveur doit être configuré en ip fixe, et n’utilise pas Networkmanager pour configurer le réseau (qu’il faudra désinstaller).
Il faut aussi dire à ton serveur d’utiliser le serveur de nom local en premier.
Tu dois configurer ton interface comme suit:
[code]cat /etc/network/interfaces
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway ip_de_la_box
dns-nameservers 127.0.0.1 212.27.40.240 212.27.40.241[/code]
Maintenant, le plus simple avant de se lancer dans la conf de bind, est de mettre tes domaines dans le fichiers /etc/hosts:
/etc/hosts ... 192.168.0.10 gloccas.info 192.168.0.10 cgratuit.org
En principe, avec nslookup tu devrais déjà avoir les bonnes ip:
[code]nslookup
gloccas.info
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Address: 192.168.0.10[/code]
Pour vérifier que ça fonctionne de l’extérieur:
[code]nslookup
Address: 212.27.40.24#53
cgratuit.org
Non-authoritative answer:
Address: 81.56.194.40
Nous n’avons pas encore configuré bind, mais au moins tu peux déjà vérifier que tes domaines sont accessibles depuis ton LAN et depuis l’extérieur.
sur ta premiere commande quand je la rentre dans le terminal il me donne cette erreur
bash: dns-nameservers : commande introuvable
mais par contre j’ai mis cest 2 ligne dans le fichier hosts
/etc/hosts
et la le site gloccas s’affiche
donc maintenant les sites s’affiche en local
mais il ne sont pas visible sur internet
[quote=“charles44540”]sur ta premiere commande quand je la rentre dans le terminal il me donne cette erreur
bash: dns-nameservers : commande introuvable[/quote]
Oui, c’est normal ce ne sont pas des commandes, c’est ce qu’il faut mettre dans ton fichier /etc/network/interfaces
[quote=“charles44540”]donc maintenant les sites s’affiche en local
mais il ne sont pas visible sur internet[/quote]Bien, première étape!
Avec nslookup (en entrant le DNS de ton FAI comme server) vérifie que les DNS de ton registrar soit accessible:
[code]nslookup
gloccas.info[/code]
Chez moi ça ne fonctionne pas, je n’ai pas d’IP pour gloccas.info…
Tu as bien configuré le DNS chez ton registrar ?
oui j’ai bien configuré les dns chez le registrar
mes domaines sont chez namecheap
je crois que je vais tout reformaté et faire une install propre
j’ai du faire des erreurs quelques part
connais tu un bon tuto pour tout reinstallé ??
merci en tous les cas pour ton aide c’est vraiment sympa
[quote=“charles44540”]oui j’ai bien configuré les dns chez le registrar
j’ai du faire des erreurs quelques part[/quote]
Non!
Si on arrive pas à résoudre le nom de domaine, c’est que c’est mal configuré chez le registrar. Inutile de réinstaller pour un problème externe au serveur.
La preuve (si nslookup ne t’as pas convaincu): whatsmydns.net/?#A/gloccas.info
oui tu a raison je vais voir cela avec namescgeap par contre j’ai quand même formater parceque j’avais des erreurs
je ne pouvais même plus me connecter a internet
ceci etant dit il faut mieux repartir sur une install propre du moins je pense
merci pour ta gentillesse et le temp que tu a passé a m’aider
[quote=“charles44540”]merci pour ta gentillesse et le temp que tu a passé a m’aider[/quote]C’est l’esprit d’un forum d’entraide, et encore plus d’un forum d’entraide Linux… Tu es le bienvenue! :006
