J’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre concernant l’installation de Bumblebee :
Je suis sur un Clevo P157SM avec une Geforce GTX 860M 2Go.
J’ai installer Debian Wheezy amd64 et j’ai du commencer par suivre ce sujet pour pouvoir utiliser ma carte wifi :
http://www.debian-fr.org/probleme-driver-pour-wheezy-t46589-50.html
Ainsi je tourne avec cette config :
Suite à cela j’ai voulu installer Bumblebee en suivant le tuto DF :
http://wiki.debian-facile.org/doc:materiel:cartes-graphique:nvidia:optimus
Possédant bien la carte graphique dédiée couplée à une carte graphique intégrée de marque Intel :
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104M [GeForce GTX 860M] (rev a1)
Le problème étant lorsque je fais les tests :
glxgears
Xlib: extension "NV-GLX" missing on display ":0.0".
16587 frames in 5.0 seconds = 3315.160 FPS
17051 frames in 5.0 seconds = 3407.344 FPS
et
[code]optirun glxgears
[ 3106.290041] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 3106.290131] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.[/code]
Je ne sais plus quoi faire étant donné que j’ai essayé de résoudre cela avec les solutions proposées dans les problèmes courants :
https://wiki.debian.org/fr/Bumblebee
En modifiant /etc/bumblebee/bumblebee.conf et changer « KernelDriver=nvidia » en « KernelDriver=nvidia-current »
Mais rien n’y fait.
J’ai lu aussi que Bumblebee pouvait mieux fonctionner sous Jessie pour les cartes intel récentes j’ai donc modifié mon sources.list avec les Wheezy en Jessie.
Les commandes
et
ne renvoie rien.
Or,
root@Cxvo:/home/vega# glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x209)
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 8.0.5)
OpenGL extensions:
Je suis prêt à réinstaller Wheezy s’il le faut.
Merci à ceux qui pourrons m’aider à trouver une solution.
