Installation carte graphique ATI 7200
je suis depuis tres peu de temps sur GNU/linux,
apres être passé sur knoppix et kubuntu je suis maintenant sur debian etch,
et nage largement en eau trouble.
j’ai un souci je pense d’acceleration materielle qui ne se ferait pas,
c.a.d mon systeme fonctionne tres bien, mais je ne suis pas sûr qu’il
soit graphiquement au top, puisque lorsque je lance le simulateur de vol Flightgear, le systeme est tres long à le demarrer, et saccade plus que fortement une fois ouvert (au point qu’il soit impossible de l’utiliser). j’avais le même souci avec kubuntu, alors qu’un jeu comme quake3arena tournait apriori normalement.
Au delà des jeux, ce qui m’interesse bien-sûr c’est de savoir configurer et verifier mon systeme que voici :
-i386 / processeur AMD 1050hz / carte mere MSI K7T266 Pro
/ carte graphique agp ati all in wonder 7200
Debian etch (installation standard et totalement automatique quant aux périphérique)
noyau : Linux debian 2.6.18-6-k7 #1 SMP Mon Oct 13 16:52:47 UTC 2008 i686 GNU/Linux
lspci :
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
00:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139 C+ (rev 10)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233 PCI to ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/ C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 A C97 Audio Controller (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R100 QD [Radeon 7 200]
la carte semble donc automatiquement détectée et installée, mais j’ai lu sur l’introduction des wiki debian sur les carte ATI : Ce portail traite de l’installation des cartes graphiques. L’installation d’une carte passe essentiellement par deux étapes qui sont l’installation du pilote (aussi appelé driver ou module) et la configuration de votre système graphique. Parfois, les cartes graphiques sont détectées automatiquement (support natif). Le support de l’accélération 3D nécessite quant à lui l’installation fréquente d’un pilote propriétaire
Apres quelques heures de recherches, j’ai donc approché des notions comme xorg, flgrx, xfree86, pilotes proprietaires, mais je n’arrive pas à synthétiser ces infos, surtout pour cette carte graphique.
Si quelqu’un peu m’éclairer, merci :smt003
si utile dmidecode me donne :
[color=#000080]# dmidecode 2.8
SMBIOS 2.3 present.
30 structures occupying 1839 bytes.
Table at 0x000F0600.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: 062710
Release Date: 01/31/2002
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 256 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/360 KB floppy services are supported (int 13h)
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
Manufacturer: MSI
Product Name: MS-6380
Version: 1.0A
Serial Number: 00000000
UUID: Not Present
Wake-up Type: Modem Ring
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
Manufacturer: MSI
Version: 1.0A
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Manufacturer: VIA INC.
Type: Desktop
Lock: Not Present
Version: Version 1.00
Serial Number: 0.A
Asset Tag: 0123ABC
Boot-up State: Unknown
Power Supply State: Unknown
Thermal State: Unknown
Security Status: Unknown
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: Slot-A
Type: Central Processor
Family: Other
Manufacturer: AMD
ID: 44 06 00 00 55 00 00 00
Version:
Voltage: 3.3 V 2.9 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 1500 MHz
Current Speed: 1050 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Slot 1
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: Not Provided
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: Internal Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 128 KB
Maximum Size: 1024 KB
Supported SRAM Types:
Synchronous
Installed SRAM Type: Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: None
System Type: Unified
Associativity: 4-way Set-associative
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 256 KB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
Handle 0x0007, DMI type 5, 22 bytes
Memory Controller Information
Error Detecting Method: 32-bit ECC
Error Correcting Capabilities:
Single-bit Error Correcting
Supported Interleave: One-way Interleave
Current Interleave: One-way Interleave
Maximum Memory Module Size: 512 MB
Maximum Total Memory Size: 1536 MB
Supported Speeds:
70 ns
60 ns
Supported Memory Types:
Standard
FPM
EDO
Parity
SIMM
DIMM
Memory Module Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 3
0x0008
0x0009
0x000A
Enabled Error Correcting Capabilities:
Handle 0x0008, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
Socket Designation: DIMM1
Bank Connections: 1 0
Current Speed: Unknown
Type: DIMM SDRAM
Installed Size: 256 MB (Double-bank Connection)
Enabled Size: 256 MB (Double-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x0009, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM2
Bank Connections: 3 2
Type: Unknown
Installed Size: Not Installed
Enabled Size: Not Installed
Error Status: OK
Handle 0x000A, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM3
Bank Connections: 5 4
Type: Unknown
Error Status: OK
Handle 0x000B, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: PCI1
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x000C, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI2
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000D, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI3
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000E, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI4
Type: 32-bit PCI
Current Usage: In Use
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000F, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI5
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0010, DMI type 9, 13 bytes
Designation: AGP
Type: 32-bit AGP 4x
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0011, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: SMBIOS Support from AMI
String 2: Tested by James
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB
Internal Connector Type: Mini Centronics
External Reference Designator: Def
External Connector Type: DB-25 male
Port Type: SSA SCSI
Handle 0x0013, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: System Management BIOS from Atlanta
Option 2: SMBIOS from AMI
Handle 0x0014, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 1
English
Currently Installed Language: Not Specified
Handle 0x0015, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: Unknown
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown
Handle 0x0016, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Maximum Capacity: 512 MB
Error Information Handle: 0x0015
Number Of Devices: 2
Handle 0x0017, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000019000
Ending Address: 0x3FFFC000BFF
Range Size: 4294901663 kB
Physical Array Handle: 0x0016
Partition Width: 0
Handle 0x0018, DMI type 17, 23 bytes
Memory Device
Total Width: 8 bits
Data Width: 8 bits
Form Factor: DIMM
Set: 3
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK0
Type: SDRAM
Type Detail: Synchronous
Speed: 100 MHz (10.0 ns)
Handle 0x0019, DMI type 126, 19 bytes
Inactive
Handle 0x001A, DMI type 17, 23 bytes
Memory Device
Total Width: 8 bits
Data Width: 8 bits
Form Factor: DIMM
Set: 3
Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK1
Type: SDRAM
Handle 0x001B, DMI type 126, 19 bytes
Inactive
Handle 0x001C, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x001D, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
[/color]
Si c’est le mode d’installation des pilotes ATI que tu recherches, le sujet a été abordé des tas de fois sur le forum, une simple utilisation de la fonction recherche te donnera probablement toutes les réponses que tu attends (viewtopic.php?f=3&t=17239 par exemple)
