Bonjour, ma carte son ne semble pas être prise en charge par les pilotes que j’ai trouvé sur le site ALSA quelqu’un aurait il eu un pb semblable?
J’ai du nouveau, j’ai téléchargé Rt-linux-HDaudio-5.18
Dans ce paquet ouvert se trouve un fichier install que je ne comprends pas. Pourriez vous m’aiguiller svp?
[code]#!/bin/sh
######## VERSION 1.0 ########
kaversion=uname -r
kversion=echo $kaversion | cut -d . -f 1
kpatchlevel=echo $kaversion | cut -d . -f 2
ksublevel=echo $kaversion | cut -d . -f 3
kextraversion=echo $kaversion | cut -d . -f 4
. ./version
echo "…Decompress Driver source v1.0.2x-$ver"
tar jxvpf alsa-driver-RTv$ver.tar.bz2 > /dev/null 2>&1
sync
echo "Compile Driver…"
cd alsa-driver-RTv5.18
./configure
make
make install
if test $kpatchlevel=4; then
./snddevices
fi
cd …
del audio stat file
if [ -f /etc/asound.state ]; then
rm -rf /etc/asound.state > /dev/null 2>&1
fi
sample wave
if [ -d /usr/share/sounds/alsa ]; then
bzip2 -d test.wav.bz2
cp -f test.wav /usr/share/sounds/alsa
bzip2 test.wav
else
mkdir /usr/share/sounds/alsa
bzip2 test.wav
fi
Ta carte son est parfaitement reconnue et le module noyau est chargé.
Oublie ton réflexes windowsien (télécharger des pilotes) et prend le réflexe linuxien : lire la doc
: isalo.org/wiki.debian-fr/Di … %A8me_alsa
Suffit de détérminer ce qu’on a vraiment besoin.
Et généralement sous debian, ta toujours ce qui te faut (pour installer).
Oui mais j’ai du mal avec l’interprétation des commandes et les chemins; par ex ./config…je suis obligé de fureter à gauche et à droite pour piger
Autrechose, je ne sais pas où mettre quoi; quel dossier ou…
Pour faire simple:
Debian propose ses propres paquets (que ce soit pour des applications bureautique, jeux, driver matériel, son, vidéo etc).
Ce qui permet de faire un simple: apt-get install nom_du_paquet(application) et hop c’est installer fini.
Le côté manuelle, est de chercher sur internet, le télécharger, l’installer dans les bons répértoire, modifier les bons fichier etc, ce qui est dur pour un débutant.
Pour ton cas, tu veux installer la carte son.
On va donc chercher dans les paquets de debian, mais on sait pas quoi chercher, il nous faut donnée les détails sur ta carte son.
Au pif, essaye sous root: apt-get install pulseaudio
Pour connaitre un peu plus sur ton système et le matériel, lance ces commandes (une par une) dans une console:
uname -a
lspci
lsusb
Et donne nous le résultat.
.config
Est un répértoire situé dans /home/nomUtilisateur/, donc /home/nomUtilisateur/.config
Le point au début, permet de passé en mode “caché”, mais tu peux toujours accéder dedans en allant sur: /home/nomUtilisateur/.config
Ma carte est une realtek 882
Les détails sont en haut du fil les snap-shots
J’ai dl ceci LinuxPkg_5.18.tar.bz2 avec à l’interieur alsa-driver-RTv5.18
[code]cricri-1@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/cricri-1# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1167
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=09 <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express PCI Express Root Port (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000dfff
Memory behind bridge: fe000000-fe0fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000bff00000-00000000dfefffff
Capabilities: [88] Subsystem: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express PCI Express Root Port
Capabilities: [80] Power Management version 2
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [140] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Asus G2P
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46
Memory at fe1f8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [130] Root Complex Link
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: fdf00000-fdffffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080000000-00000000801fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [180] Root Complex Link
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [90] Subsystem: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00008000-00009fff
Memory behind bridge: f9e00000-fddfffff
Prefetchable memory behind bridge: 000000009ff00000-00000000bfefffff
Capabilities: [90] Subsystem: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 13c7
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at e480 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at e800 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at e880 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at ec00 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at fe1ffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
Memory behind bridge: f9d00000-f9dfffff
Capabilities: [50] Subsystem: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 80 [Master])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at ffa0 [size=16]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Kernel driver in use: ata_piix
01:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 16
Memory at f9dfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Kernel driver in use: firewire_ohci
01:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 17
Memory at f9dfe800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: sdhci-pci
01:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
Flags: medium devsel, IRQ 17
Memory at f9dff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: r592
01:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
Memory at f9dff400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: r852
01:02.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
Subsystem: Avermedia Technologies Inc M10D Hybrid DVBT
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at f9dff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Kernel driver in use: saa7134
05:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at fdeff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-19-d2-ff-ff-22-bb-c4
Kernel driver in use: iwl3945
06:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. A6J-Q008
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
I/O ports at a800 [size=256]
Memory at fdfff000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Expansion ROM at fdfc0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [48] Vital Product Data
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
Capabilities: [60] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [84] Vendor Specific Information: Len=4c <?>
Capabilities: [12c] Virtual Channel
Capabilities: [148] Device Serial Number 1e-00-00-00-10-ec-81-68
Capabilities: [154] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: r8169
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI M66-P [Mobility Radeon X1700] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1242
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at d000 [size=256]
Memory at fe0f0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at fe0c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: radeon
Tu n’as pas de son ?
Si mais pas en hd, en mono seulement, j’ai le meme son qu’un petit poste philips des années 70’…et encore et je n’arrive pas à installer ce pilote…
Penses tu que je peux essayer avec Dpkg ?
dpkg te permet d’installer un fichier .deb
.deb vient de debian, comme .exe qui vient de windows.
Donc avec dpkg tu peux installer un .deb comme ceci: dpkg -i xxx.deb
Sinon, fait ceci: aptitude install pulseaudio
Et dit nous si le son est meilleur.
[quote=“kripteks”]dpkg te permet d’installer un fichier .deb
Et dit nous si le son est meilleur.[/quote]
non ca ne fonctionne pas
et le paquet que j’ai dl venait du site de realtek et était pour linux mais sans spécification de la distro spécifique
Franchement je ne comprends pas car il n’existe pas de “drivers” avec une extension .deb pour mon chip son et je n’ai pas d’issue pour l’instant.
Mot de passe :
root@debian:/home/cricri-1# cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xfe1f8000 irq 45
1 [SAA7134 ]: SAA7134 - SAA7134
saa7133[0] at 0xf9dff800 irq 19
root@debian:/home/cricri-1# Rt-Linux-HDaudio-5.18/install
Rt-Linux-HDaudio-5.18/install: 11: .: Can’t open ./version
root@debian:/home/cricri-1# install Rt-Linux-HDaudio-5.18
install: opérande du fichier cible manquant après « Rt-Linux-HDaudio-5.18 »
Saisissez « install --help » pour plus d’informations.
root@debian:/home/cricri-1# aptitude install Rt-Linux-HDaudio-5.18
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « Rt-Linux-HDaudio-5.18 »
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
root@debian:/home/cricri-1# cd Rt-Linux-HDaudio-5.18
root@debian:/home/cricri-1/Rt-Linux-HDaudio-5.18# aptitude install alsa-driver-RTv5.18
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « alsa-driver-RTv5.18 »
J’essaie tous les chemins possibles… et j’ai ce script dont je ne sais que faire et comment l’exécuter…:
[code]#!/bin/sh
kaversion=uname -r
. ./version
echo “…Decompress Driver source v1.0.2x-$ver”
sync
echo “Compile Driver…”
./configure
make
make install
./snddevices
fi
cd …
del audio stat file
fi
sample wave
bzip2 test.wav
else
bzip2 test.wav
fi
Il se trouve dans le dossier /home/cricri-1/Rt-Linux-HDaudio-5.18
Quelqu’un a t’il une idée car je ne sais pas quoi faire, j’ai du son mais de tres mauvaise qualité
quand je tape alsamixer dans la console ca me marque carte /puce pulseaudio!!!
faudrait déjà savoir quelles cartes sont actives et avec quel module,donne le résultat de:
Merci pour ta réponse…
root@debian:/home/cricri-1/Rt-Linux-HDaudio-5.18# ./install
.....Decompress Driver source v1.0.2x-5.18
Compile Driver........
./install: 19: ./install: ./configure: not found
make: *** Pas de cibles spécifiées et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
./install: 23: ./install: ./snddevices: not found
root@debian:~# ;/configure
bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ; »
root@debian:~# cat /proc/asound/cards
root@debian:~# cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 saa7134_alsa
Il est rare de devoir installer un driver de carte son à la main.
Où as-tu lu que c’était nécessaire ?
Les drivers ALSA sont intégrés au kernel (noyau) Linux. Donc la version de ces drivers est rattachée à la version du kernel.
Après petite recherche, je vois effectivement quelques pages web qui parlent d’installer ton truc pour faire marcher une carte. Genre ici: askubuntu.com/questions/377908/i … untu-12-10 ; par contre, ça concerne le codec ALC662 et non ALC882.
Donc trouver la référence sur le web qui dit que ça s’applique spécifiquement à ton cas, ça inciterait à continuer la démarche.
Et si tu souhaites continuer,
Pour installer le driver en question, tu décompresses l’archive (qui n’est sans doute pas un .deb mais un .tar.gz ou autre).
Ensuite tu ouvres un terminal, tu te places dans le bon répertoire, et tu éxécutes le script par:
Il te faudra sans doute installer au préalable le paquet [mono]build-essential[/mono] (dans aptitude ou synaptic)
En fait ca me dit de faire cela mais je ne pige rien (je comprends l’anglais mais pas la logique exprimée là)
[quote]1.Download Driver
If your Linux system Playback is no sound output or Recording is failed.
Please download workarround driver from Realtek website.
realtek.com/
2.Unzip the driver source code
tar jxvpf LinuxPkg_x.xxrcxx.tar.bz2
tar jxvpf alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2
3.Config compile environment
./configure
This will check your system which compile capabilities is.
If you want to compile the HDA driver part only, please follow belowing.
./configure --with-cards=had-intel
If you meet errors on this step, please see the bellowing.
FAQ1: You don’t install the compile application. Go to install development tools.
FAQ2: You don’t install the kernel source code or kernel header.
4.Compile driver source code
make
FAQ: Your system don’t have patch application. Please go to install patch App.
ii
Rev0.1
5.If the error is not in upper list, please contact with us.
Install the new driver
make install
donne aussi
pour le moment n’essaye pas d’installer des pilotes exotiques à la main,il existe certainement un kernel qui prends ta carte en charge
Oui mais bon je suis têtu
Voilà (et je viens d’installer build-essential)
En fait j’ai un son aigu et c’est désagréable!!!
root@debian:~# lspci -n
00:00.0 0600: 8086:27a0 (rev 03)
00:01.0 0604: 8086:27a1 (rev 03)
00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 02)
00:1c.0 0604: 8086:27d0 (rev 02)
00:1c.1 0604: 8086:27d2 (rev 02)
00:1c.2 0604: 8086:27d4 (rev 02)
00:1d.0 0c03: 8086:27c8 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:27c9 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:27ca (rev 02)
00:1d.3 0c03: 8086:27cb (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:27cc (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev e2)
00:1f.0 0601: 8086:27b9 (rev 02)
00:1f.2 0101: 8086:27c4 (rev 02)
01:01.0 0c00: 1180:0832
01:01.1 0805: 1180:0822 (rev 19)
01:01.2 0880: 1180:0592 (rev 0a)
01:01.3 0880: 1180:0852 (rev 05)
01:02.0 0480: 1131:7133 (rev d1)
05:00.0 0280: 8086:4222 (rev 02)
06:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 01)
07:00.0 0300: 1002:71d5
[code]root@debian:~# lspci -v
Les instructions que tu donnes ici sont redondantes avec le contenu du script que tu donnes plus haut.
S’ils fournissent un script, c’est a priori pour l’éxécuter, mais ici ils ne l’éxécutent pas, ils lancent simplement un [mono]./configure[/mono] et un [mono]make[/mono] (ces 2 instructions sont présentes au sein du script). Donc en gros, le script dont tu as livré le contenu ne sert à rien.
Et dans ce cas, tu peux éxécuter directement ./configure, puis make, comme indiqué.
Tu n’as toujours pas indiqué en quoi (où as-tu vu que) cette démarche était nécessaire à ton modèle spécifique de chipset audio.
