Rendre démarrable une clé usb sous nulix, rien de plus facile, copier une iso cd/dvd hybride prête à l’emploi.
cat $IMAGECD.iso > /dev/$USB
Rendre démarrable une clé usb sous Microsoft ?
Sous Microsoft, voilà un point plus que critique.
Je ne serais pas aussi flatteur que Maxdecondé envers unetbootin qui a aussi la sinistre réputation de foirer atrocement …
Deux suggestions :
1)
trouver un nulixeur qui pourrait te copier l’image sur usb.
ou
2) utiliser la gravure de galettes CD/DVD sous Microsoft.
Sélectionner le périphérique prioritaire au démarrage grâce au BIOS.
debian.org/releases/stable/ … bios-setup
[quote]
3.6.1. Le menu de configuration du BIOS
Le BIOS fournit les fonctions de base nécessaires à l’amorçage de votre machine pour permettre au système d’exploitation d’accéder au matériel. Le système fournit un menu destiné à la configuration du BIOS. Vous pouvez accéder à ce menu en appuyant sur une touche ou sur une combinaison de touches. Il s’agit souvent de la touche Suppr ou de la touche F2. Certains constructeurs utilisent d’autres touches. Au démarrage de l’ordinateur, un message indique généralement la touche à utiliser.
3.6.2. Sélection du périphérique d’amorçage
A l’intérieur du menu de configuration du BIOS vous pouvez choisir les périphériques utilisables pour l’amorçage du système et leur ordre. Peuvent être sélectionnés des disques durs internes, un lecteur de CD/DVD ou des périphériques de stockage USB comme des clés ou des disques externes. Sur des systèmes modernes, il existe aussi la possibilité d’amorcer par le réseau (PXE).
Selon le support d’installation choisi (CD/DVD, clé USB, amorçage par le réseau), vous devez activer, s’il ne l’est pas déjà, le périphérique d’amorçage approprié.
La plupart des BIOS permettent d’appeler un menu au démarrage du système dans lequel vous sélectionnez le périphérique d’amorçage pour la session actuelle. Si cette option est disponible, le BIOS affiche un court message, « press F12 for boot menu » par exemple. La touche peut être différente selon les systèmes, F12, F11 ou F8. Choisir un périphérique dans ce menu ne change pas l’ordre d’amorçage par défaut du BIOS. Ainsi vous pouvez amorcer à partir d’une clé USB alors que le disque dur interne reste le périphérique d’amorçage prioritaire.
Si le BIOS ne vous donne pas cette possibilité, vous devez modifier sa configuration et indiquez comme prioritaire le périphérique qui contient l’installateur Debian
Quelques ordinateurs contiennent malheureusement des versions du BIOS défectueuses. Il est parfois impossible d’amorcer l’installateur Debian à partir d’une clé USB même si l’option appropriée existe dans le menu de configuration et la clé est choisie comme périphérique d’amorçage prioritaire. Sur certains systèmes, on peut forcer l’amorçage en changeant le type de périphérique, de « USB harddisk » ou « USB stick » à « USB ZIP » ou « USB CDROM ». En particulier, si vous utilisez une image isohybrid de CD/DVD sur une clé USB (voyez Section 4.3.1, « Préparation d’une clé USB utilisant une image hybride (CD ou DVD) »), modifier le type de périphérique en « USB CDROM » peut servir pour les BIOS qui ne permettent pas l’amorçage sur une clé en mode « USB harddisk ». [/quote]
