Installation de Debian via démarrage ipxe
Tags: #<Tag:0x00007f3b840be5e8> #<Tag:0x00007f3b840be480>
Je souhaite mettre en place une installation PXE pour Debian.
Je n’arrive pas à faire le réglage correct. J’utilise ipxe.
Voici mes lignes de configuration :
kernel http://${server_ip}/debianserver/install.amd/vmlinuz
initrd http://${server_ip}/debianserver/install.amd/initrd.gz
imgargs vmlinuz initrd=initrd.gz root=/dev/nfs netboot=nfs nfsroot=${server_ip}:/srv/boot/debianserver ip=dhcp --
boot
server_ip est bien entendu préciser plus haut.
Debian se lance, mais je bloque toujours au moment de la détection du CD-ROM, où il me dit qu’il n’en détecte aucun… Logique.
Je cherche une solution afin de monter mon partage NFS dans /cdrom pour qu’il puisse continuer l’installation. J’utilise l’image netinst, mais j’aimerais plûtot utilisé l’image iso complète :
:debianserver
kernel http://${server_ip}/debianserver/d-i/vmlinuz
initrd http://${server_ip}/debianserver/d-i/initrd.gz
imgargs vmlinuz initrd=initrd.gz root=/dev/nfs boot=live netboot=nfs nfsroot=${server_ip}:/srv/boot/debianserver ip=dhcp --
boot
Mais je bloque au même endroit…
J’ai fais cela avec Ubuntu et cela fonctionne, mais j’utilise casper :
:ubuntuserver
kernel http://${server_ip}/ubuntuserver/casper/vmlinuz
initrd http://${server_ip}/ubuntuserver/casper/initrd
imgargs vmlinuz initrd=initrd root=/dev/nfs boot=casper netboot=nfs nfsroot=${server_ip}:/srv/boot/ubuntuserver ip=dhcp --
boot
Si quelqu’un à une idée je suis preneur, j’ai essayé plein de paramètres différents mais je bloque…
Merci par avance
bonjour
J’ai exactement le même problème!
Avez-vous trouvé une solution ?
Ou quelqu’un pour nous aider ?
Merci!
Voulant économiser de la bande passante, je ne voulais pas utiliser les images netinstall, mais je n’ai pas eu le choix, je n’ai jamais pu passer l’étape cd-rom
L’alternative que j’utilise est l’image netboot, disponible ici :
http://debian.proxad.net/debian/dists/stable/main/installer-amd64/current/images/netboot/debian-installer/amd64/linux
http://debian.proxad.net/debian/dists/stable/main/installer-amd64/current/images/netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/stable/current/firmware.cpio.gz
J’utilise ensuite ces fichiers là pour démarrer. J’ai créer un fichier pressed afin de pouvoir récupérer les paquets sur un serveur apt-cacher interne. Voici un exemple de fichier pressed :
https://www.debian.org/releases/buster/example-preseed.txt
Voici mon menu ipxe :
:debianserver
kernel http://${server_ip}/netbootdebian/linux
initrd http://${server_ip}/netbootdebian/initrd.gz
initrd http://${server_ip}/netbootdebian/firmware.cpio.gz
initrd http://${server_ip}/netbootdebian/preseed.cfg preseed.cfg
imgargs linux
boot
quelle est la différence entre netboot et netinstall ?
netinstall c’est l’ISO minimale que l’on peut télécharger sur le site de debian : https://www.debian.org/distrib/index.fr.html Elle peut être gravée sur une USB ou un CD par exemple
netboot c’est uniquement les fichiers de kernel que l’on utilise notamment pour le démarrage réseau.
Pour ipxe, il suffit de « linux » ; « initrd.gz ». Firmware permet d’augmenter la compatibilité avec d’autres cartes réseau.
Le preseed me sert uniquement a créer des automatismes pendant l’installation et de demander l’utilisation de mon dépôt local apt-cacher. Si on ne recherche pas économiser de la bande passante internet, on peut faire la même chose sans le preseed
Un exemple d’installation :
#!ipxe
:installer
set mirror http://ftp.fr.debian.org
set base_path ${mirror}/debian/dists/buster/main/installer-amd64/current/images/netboot/debian-installer/amd64
kernel ${base_path}/linux
initrd ${base_path}/initrd.gz
initrd http://192.168.0.9/di/ssh-console_preseed.cfg preseed.cfg
imgargs linux DEBIAN_FRONTEND=newt --- net.ifnames=0
boot
Le fichier preseed.cfg me permettant surtout de faire l’installation en passant par SSH, tel que décrit ici :
https://wiki.debian.org/DebianInstaller/NetworkConsole
AnonymousCoward
